Необходимо выявить и устранить причину отсутствия отображения Тпв и Тов в ЛЭРС учёт. При этом в штатной программе эти значения присутствуют.
Также необходимо добавить отображение Tраб_со1 и Tраб_гвс1 одновременно.
1800376 с 01.05.2019 по 15.05.2019 суточные.pdf (175 KB)
1800026 с 01.05.2019 по 15.05.2019 суточные.pdf (175 KB)
1800376 с 01.05-15.05.pdf (79.9 KB)
1800026 с 01.05.-15.05.pdf (79.5 KB)
ул. Торайгырова д.21 - ул. Торайгырова д.21.xls (24.5 KB)
Уточните, пожалуйста, что это за параметры? Что означает Тпв, Тов. Траб_гвс1, подозреваю, это время нормальной работы одной из точек учёта ГВС, но остальные не слишком понятно что собой представляют.
Тпв - температура теплоносителя в подающем трубопроводе.
Тов - температура теплоносителя в обратном трубопроводе.
Траб_гвс1 - время работы системы ГВС
Tраб_со1 - время работы системы отопления
Перенесу тему в более подходящий раздел, т.к. тут не предложение по улучшению, а общий вопрос.
Судя по всему, у вас явно не стандартная отчётная форма. Она была разработана вами самостоятельно?
И по поводу таблицы с данными - покажите, пожалуйста её скриншот за тот же период, что и экспортированные данные.
Пожалуйста.
Покажите скриншот вкладки “Устройство” свойств точки учета, таблицу с данными которой вы приложили. На данном скриншоте должно быть полностью видно настройку привязки всех каналов и ячеек. При необходимости увеличьте окно так, чтобы было видно все вышеописанные настройки. Если максимально возможного размера окна не хватает, сделайте несколько скриншотов.
Также ответьте на данный вопрос.
Отчётная форма разработано мной.
Могу приложить отчёты выполненные в стандартной форме, но это не будет имет значения.
По поводу снятия показаний Tраб_со1 и Tраб_гвс1: в ЛЭРС УЧЕТ им соответствуют ячейки ТС1.tсо.раб.шр и ТС1.tгвс.раб.шр. Как видно из представленного вами скриншота привязки ячеек ТС1.tгвс.раб.шр у вас привязан к Траб. В таблице с данными, как видно из представленного вами скриншота таблицы, в параметре Траб они присутствуют, но отображаются немного по другому. Это связано с тем что в заводской программе минуты отображаются с дробной частью вплоть до сотых, тогда как в ЛЭРС УЧЕТ вместо дробной части отображаются секунды. Опять же в представленном вами отчете из ЛЭРС УЧЕТ “1800026 с 01.05.2019 по 15.05.2019 суточные.pdf” показания “Время раб.(ч)”, которое, как я понимаю, берется из параметра Траб, полностью совпадает с показаниями Tраб_гвс1 в отчете заводской программы.
Ячейка ТС1.tсо.раб.шр, которой соответствуют показания Tраб_со1, у вас нигде не привязана, поэтому по ней показания и не считывались. Если вам нужно считать показания Tраб_со1, то привяжите данную ячейку.
Теперь по поводу Тпв и Тов: уточните какие магистрали у вас выбраны в заводской программе в качестве подающей и обратной, если это применимо к заводской программе? Вы уверены, что в t1 и t2, показанные в вашем отчете заводской программы “1800026 с 01.05.-15.05.pdf”, отражены температуры 1-й и 2-й магистрали 1-го теплового ввода, как в ЛЭРС УЧЕТ?
Да я уверен!
Я же прошу отображать данные параметры одновременно.
Приложите, пожалуйста, журнал опроса, при котором были получены данные, представленные на скриншоте таблицы с данными, и дамп обмена к этому журналу. Если данные были получены несколькими опросами, то приложите все журналы и к каждому из них соответствующий дамп обмена.
Либо, если есть такая возможность, предоставьте, пожалуйста, доступ к прибору, данные которого представлены в таблице с данными.
Вам ничего не мешает привязать ячейку ТС1.tсо.раб.шр к другому параметру времени (например Tост), а уже этот параметр выводить в вашем отчете.
Попробую.
1800026 Журнал опроса от 07.05.2019.xlsx (10.4 KB)
1800026 Журнал опроса от 09.05.2019.xlsx (10.5 KB)
1800026 Журнал опроса от 08.05.2019.xlsx (10.6 KB)
1800026 Журнал опроса от 10.05.2019.xlsx (10.5 KB)
1800026 Журнал опроса от 12.05.2019.xlsx (10.5 KB)
1800026 Журнал опроса от 11.05.2019.xlsx (10.5 KB)
1800026 Журнал опроса от 14.05.2019.xlsx (10.5 KB)
1800026 Журнал опроса от 13.05.2019.xlsx (10.5 KB)
1800026 Журнал опроса от 16.05.2019.xlsx (10.4 KB)
1800026 Журнал опроса от 15.05.2019.xlsx (10.4 KB)
ещё журналы опроса
1800026 Журнал опроса от 03.05.2019.xlsx (10.5 KB)
1800026 Журнал опроса от 02.05.2019.xlsx (12.4 KB)
1800026 Журнал опроса от 06.05.2019.xlsx (10.4 KB)
1800026 Журнал опроса от 05.05.2019.xlsx (10.4 KB)
1800026 Журнал опроса от 04.05.2019.xlsx (10.4 KB)
Дампы найти не смог, я могу снова опросить данный прибор за указанный период и отправить новый дамп опроса.
Давайте остановимся на этом варианте.
Вот.
1800026 Журнал опроса.xlsx (16.1 KB)
dump.Wifi_internet(9).2019-07-26.log (144 KB)
Информации достаточно?
Да, мы анализируем присланные данные.
