Перепрошивка FXT009 до свежей версии
Добрый день, столкнулся с проблемой что модем не хочет конектиться по com порту, решился его перепрошить через USB на новую версию по вашей рекомендации
но в водя команду AT+WDWL в ответ получаю 0, вместо “$”, в чем может быть проблема и как ее решить???
Скажите, порт COM1, который не удаётся открыть аппаратный или это адаптер USB-COM?
Мы попробовали подключить Fastrack XTend через USB и опросить через него данные. Всё прошло успешно. Скорее всего ошибка связана с тем, что на вашем модеме стоит устаревшая прошивка 7.43, которая, к тому же, имеет проблемы со стабильностью.
Во-первых обновите ваш модем до последней версии ПО 7.46. Для этого:
  1. Скачайте dwl-файл для модемов FXT009
  2. Подключитесь к модему с помощью программы “гипертерминал”. Параметры подключения для модемов, настроенных с помощью нашей утилиты:
Скорость: 9600,
Биты данных: 8,
Чётность: нет
Стоповые биты: 1
Управление потоком: Нет
Эхо на модемах отключено, так что вы будете видеть только ответы, а не сами команды.
3. Введите команду AT+WDWL
После этого модем начнёт выдавать раз в секунду символы “$”.
  1. В гипертерминале выберите пункт меню “Передача->Отправить файл”.
  2. В открывшемся окне выберите протокол “1K Xmodem” и укажите путь к полученному файлу прошивки. Файл должен быть с расширением dwl.
  3. Нажмите кнопку “отправить”.
  4. После того как файл будет полностью отправлен на модем, введите команду AT+CFUN=1
Каким Способом еще возможно обновить прошивку на данном модеме?
К сожалению, дополнительная информация нам неизвестна. Все модемы мы прошивали по инструкции выше.
Могу только отметить, что 0 это стандартный ответ на эту команду, после которого должны выдаваться символы $.
Возможно, что вы их не видите из-за указанных неправильных параметров COM-порта.
Подскажите какие должны быть параметры у COM порта?
В водятся параметры именно те что указаны в теме
Скорость: 9600,
Биты данных: 8,
Чётность: нет
Стоповые биты: 1
Не совсем понятно что вы имеете в виду. Параметры порта должны быть такими, которые настроены в модеме. Если модем был ранее настроен утилитой по настройке модемов ЛЭРС УЧЁТ, параметры будут 9600,n,8,1 без контроля потока.
Пробовал настроить данный модем с помощью вашей программы ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема, для опроса ТСРВ-032, настройка и отслеживание модема проходило по каналу COM3(USB).
После настройки была установлена связь с модемом по CSD, но при этот данные считать из прибора учета не получилось.
Протокол приложил.
Протокол FX 009.txt (3.33 KB)
Для опроса ТСРВ-032 создайте новую тему. Здесь обсуждается только прошивка модемов FXT009.
Хорошо.
Подскажите данный модем можно перепрограммирование и через COM и через USB?
Как можно проверить работоспособность COM порта?
При перепрошивки на новую версию гипертерминал крашеться
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: hypertrm.exe
Версия приложения: 5.1.2600.0
Отметка времени приложения: 3b7d8429
Имя модуля с ошибкой: HYPERTRM.dll
Версия модуля с ошибкой: 5.1.2600.5512
Отметка времени модуля с ошибкой: 4802a0d9
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000344de
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Во первых: Мы не являемся разработчиками ПО HyperTerminal, как и производителем модема FXT009 (на сколько я понял речь идет о нем). Мы являемся разработчиками ПО ЛЭРС УЧЕТ и можем помочь вам только в решении вопросов, связанных с нашим ПО.
Во вторых: у нас на форуме действует правило “один вопрос - одна тема”. Создайте отдельную тему с вашим вопросом, возможно кто-то из пользователей сталкивался с подобной проблемой и поделится с вами своими наработками для ее решения.
1 сообщение было перенесено в новую тему: Настройка FXT009 с ВКГ-2
