У меня получилось считать текущие данные с прибора после того, как я указал таймаут ожидания ответа 10000.
Однако при запросе часового архива программа выдает сообщение “Запись запрещена”.
При запросе параметров выдается сообщение “Адрес данных указанный в запросе не доступен данному подчиненному”.
У нас таких ошибок нет. Может вы скачали другую версию программы в которой есть какие то косяки. Или вы выбрали не тот тип расходомера. Поставьте таймаут 25000. Давайте я по почте вышлю настроенную программу, ее просто нужно распаковать и запустить и указать только ваш COMM порт (т.к. инсталляции она не требует).
Копия программы с нашими насртоечными параметрами отправлена по почте с пометкой письма для Евгения Николаенко.
Пожалуйста распакуйте ее, переобозначте виртуальные порты и проверьте подключение.
Спасибо, доступ теперь есть. Драйвер РУС-1М поставлен в планы на версию R15. Если появится возможность, то реализуем раньше.
Пожалуйста, не прекращайте доступ пока мы не отпишемся в этой теме, что работы закончены.
Скажите примерные сроки до какого числа не отключать связь (месяц, два, три)? Мы время от времени в основном в конце месяца снимаем отчеты, поэтому не пугайтесь что не сможете подключится.
Евгений, я не знаю чем отличается протокол обмена между РУС-1М3 и РУС-1М, возможно при соединении просто сравниваются типы приборов и в случае удачного совпадения происходит опрос.
Нам нужно разобраться в этом вопросе до того, как мы начнем работы. Например, одно из отличий - в модификации М3 нет месячного архива. Очевидно, есть и другие отличия, раз прибор отвечает сообщением об ошибке.
Я так понял что у расходомера РУС-1М два канала (с однолучевыми ПЭП) измерения расхода и соответственно база данных на два канала, а расходомер РУС-1М3 с одним каналом расхода, но с возможностью подключения двух лучевых ПЭП.
У нас расходомер РУС-1М3.
Клевый ответ. Т.е. расходомер РУС-1М3 - это модификация расходомера РУС-1М и сейчас этот расходомер выпускается только в модификации РУС-1М3, а другие модификации сняты с производства. Сняты скорее всего только потому что РУС-1М3 многолучевой и у него меньше погрешность измерения (точнее) и все выбирают модификацию с более высоким классом точности.
Давайте ЛЭРС запрограммируем только для РУС-1М3, а для РУС-1М (РУС-1А и т.п.) программировать не будем, чтобы не тратить время на разъяснения.
Давайте. Только давайте сначала разберемся, какие архивы ведет расходомер в модификации М3, как они организованы, какая у них глубина и т.д. Я не нашел этих сведений в РЭ, поэтому сейчас мы ждем следующий ответ от НПО “Наука”.
Привет. Я имею некоторое отношение к этим расходомерам. Возможно, смогу прояснить.
Рус-1М3 - это третья модификация и пока последняя модель Рус-1М. Архивы: суточный на 512 суток и часовой на 64 суток. До 4-х каналов измерения.
Также есть урезанный вариант Рус-1, без архивов и интерфейсов.
Расходомер Рус-1А он сам по себе, никакого отношения к Рус-1М не имеет, батарейное питание, другая схемотехника.
