Не могу отправить файл (файлы с расширением ехе запрещены администратором). Это ПО есть в общем доступе на сайте www.relay.de в разделе download, название ПО Demo MBSheet.
Опишите настройки ПО (покажите скриншоты).
Добрый день. В программе MBSheet никаких настроек делать не надо, счетчик подключается к любому контроллеру M-Bus, контроллер через переходник COM-USB подключается к USB-порту компьютера, создается виртуальный COM-порт. Нажимаем “Search addr.”, программа находит счетчик, далее, нажимаем “Read M-Bus”, выдаются показания счетчика. Скриншоты самой программы и запрос-ответ счетчика в этой программе прилагаются.
Запрос-ответ Topenar Combi.docx (11.5 KB)
Скрин Topenar Combi.docx (43.5 KB)
Вы сообщили что ПО MBSheet отправляет запрос 68 0B 0B 68 73 FD 52 71 45 00 16 FF FF FF FF 8A 16 для открытия сеанса связи при, прибор должен вернуть ответ E5.
Мы отправили точно такой же запрос 68 0B 0B 68 73 FD 52 71 45 00 16 FF FF FF FF 8A 16, при этом прибор нам не отвечает.
Сейчас вместе с Topenar Combi подключен счетчик Minol, который был опрошен ПО MBSheet (скриншоты и запрос-ответ в приложении), последовательность опроса: кнопка “Search id” - кнопка “Read M-Bus”. Просьба проверить этот прибор с вашей стороны по тем же запросам, что в ПО MBSheet.
запрос-ответ sanext.docx (11.9 KB)
скрин sanext.docx (76.2 KB)
Какой идентификатор прибора?
44137670
Прибор не отвечает.
А в ЛЭРС УЧЕТ вы сейчас сможете считать показания с прибора Minol?
В ЛЭРС УЧЕТ мы и пробовали считать данные.
Неисправность устранил, проверьте, пожалуйста, еще раз.
С Minocal Combi данные успешно считываются.
Данные с Topenar Combi тоже удалось считать.
А с Topenar Combi?
C Topenar Combi данные тоже считываются. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R22. Не прекращайте доступ к прибору.
Спасибо.
А когда приблизительно планируется выход версии R22?
В конце месяца у нас запланирована версия R20. Каждая новая версия у нас выходит раз в два месяца.
Добрый день. У нас есть еще один счетчик (Topenar Compact), для которого необходима поддержка ЛЭРС УЧЕТ, отличается он от Topenar Combi конструктивно и другой версией ПО. Скажите, нужно для этого создавать новую тему, или можно продолжить в этой?
Для каждого устройства, добавляемого в ЛЭРС УЧЕТ, необходимо создавать отдельную тему.
Добрый день. Вопрос дополнительно к данной теме. Сейчас вы пишите драйвер для прибора с выходом M-Bus, у нас есть такой же, но с выходом RS485. Будет ли драйвер универсальным (и для M-Bus и для RS485), или необходимо с выходом RS485 выделять как отдельный прибор?
