Добрый день! У нас возникла необходимость снимать показания с тепловычислителей марок “БОИ-М2” и “ТВА-1” производства АО “ДАСУ”, г.Алматы, Казахстан, возможно ли добавить поддержку этих устройств в ЛЭРС Учет? Или может в стандартном списке драйверов устройств есть аналогичный этим тепловычислитель?
Для этого нужна информация:
- Ссылка на официальный сайт (желательно на страницу с информацией по тепловычислителю)
- Инструкция по эксплуатации.
- Документацию по протоколу обмена с прибором (желательно)
Желательно почитать Добавление новых счетчиков
Протокол обмена со счетчиком у нас уже есть.
Уточните пожалуйста, как именно вы собираетесь подключать ТВА-1.
По ТВА-1 есть немного информации
паспорт и инструкция по эксплуатации
http://www.dasu.kz/ru/page/15
а вот по БОИ-м2 пока нет
планируем удаленный сбор показаний посредством GPRS терминала teleofis WRX 700-R4, подключение через rs-232
Ждем удаленный доступ к работающему прибору через сеть Интернет.
P.S. БОИ-М2 - в отдельную тему.
Пока нет возможности так сделать, как появится, я сообщу адрес. спасибо
У нас появился прибор ТВА-1, он подключен к компьютеру через RS-232 и осуществлено чтение данных с него на его собственное программное обеспечение. Как Вам предоставить удаленный доступ к этому прибору? Может подскажите какое-то программное обеспечение? Есть возможность предоставить доступ к компьютеру через TeamViewer.
TeamViewer не поможет, нам нужен удалённый доступ именно к прибору.
Думаю самым простым решением будет подключить его к преобразователю RS232 в Ethernet (например MOXA NPort) и дать нам доступ через интернет.
добрый день!
а подскажите, пожалуйста параметры авторизации на ваш сервер IP-адрес 85.15.66.41, порт 2061.
Это порт, на котором наша служба опроса принимает подключения от GPRS-контроллеров. Там не требуется авторизация.
а GPRS контроллеры только определённых производителей, WRX700 можно подключиться?
вроде бы подключили к Вашему серверу MOXA3150 можете проверить подключение?
А нельзя ли MOXA 3150 перевести в режим TCP Server, чтобы мы сами могли к ней подключаться?
у нас нет возможности получения внешнего IP адреса
MAC 00:90:E8:35:7E:53
подключения на наш адрес есть, но мы ещё не работали с MOXA в режиме TCP Client. Попробуем поработать с этим подключением как с обычным GPRS-модемом.
нужно создать виртуальный компорт, программку прикладываю, в ней выбрать
Input manual/Reverse RealCom ввести MAC адрес,
теоретически должен создаться компорт
ocdrvmgr_setup_Ver1.4_Build_09032311.zip (1.1 MB)
Спасибо, завтра проверим. Сегодня рабочий день уже закончился.
есть ли результаты?
В настройках Reverse RealCOM есть параметры Listening Data Port и Listening Command Port.
Data Port, как я понял, сейчас 2061. А какой CommandPort сейчас настроен?
