- Теплосчетчик “Водолей-М”
- Сайта нет, прикрепляю все руководства по работе,эксплуатации и протокол обмена
- Подключено через преобразователь MOXA 5230, внешний IP: 217.64.137.50, порт: 4001
- интерфейс RS-232, Сетевой адрес №1, Скорость 9600, контрольная сумма 2
РЭ ТС.pdf (330 KB)
РЭ ТВ.pdf (572 KB)
протокол обмена.doc (106 KB)
Если сайта нет, то есть хоть ли какие-нибудь контакты производителя? К кому нам обращаться с техническими вопросами?
Например, где взять заводскую программу для чтения архивов с данного счетчика?
Программа для работы с вычислителем.
разделил на 2 архива т.к. одним не прикреплялось
Водолей диспетчер.part2.rar (3.11 MB)
Водолей диспетчер.part1.rar (4.77 MB)
Есть ли хоть какие-нибудь контакты производителя?
Нашел такую информацию здесь:
Компания НПЦ “Водолей”, ЗАО зарегистрирована по адресу г.Челябинск, ул.Гагарина, д.51, офис 501, 454046. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР “ВОДОЛЕЙ” …
Организация насчитывает 1 дочерних компаний.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР “ВОДОЛЕЙ”…
Ликвидировано, действовало с 25.08.1997 по 21.10.2014
А телефон был вот этот - (3512) 52-12-45.
Информация по дочке (действующей или нет неизвестно):
ДОЧЕРНЕЕ ООО “ВОДОЛЕЙ ПЛЮС” ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР “ВОДОЛЕЙ”
Контактная информация:
Адрес: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,Г УЧАЛЫ,УЛ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА,19.
Индекс: 453700
Юридический адрес: 453700, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г УЧАЛЫ, УЛ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА,19…
Телефон: 34791-61629
Скорей всего с производителем не получиться связаться.
Оказывается есть еще предприятие которое занимается выпуском данных приборов учета.
ООО “Монитор-Механик”
Сайт : http://monitorinfo.narod.ru
Телефоны:
(351) 266-94-02
(351) 265-36-10
Контакты я скинул в личку, у нас в основном стоят эти счетчики на всем жилом фонде
Какой пароль используется для входа в настройки программы “Водолей-Диспетчер”?
Пинг на адрес 217.64.137.50, однако порт 4001 не доступен.
Прошу прощения забыл про пароль : 111
Сейчас порт должен быть открыт, сисадмин перенастроил проброс
У нас не получается связаться со счетчиком.
Уточните режим, в котором работает последовательный порт Moxa (TCP-сервер, Virtual COM) и приведите скриншот с настройками программы “Водолей-Диспетчер” с конфигурацией теплосчетчика (вкладка “Основные настройки”).
При помощи водолей диспетчер и мохи я подключался к вычислителю только через реалком режим, через ТСП сервер я не знаю как подключится т.к. в программе вычислителя только настройки для ком порта, можно ли както настроить моху в реалком режиме чтобы вы подключились удаленно?
Скриншоты программы с настройками ком порта
Если вы опрашивали в режиме RealCom - оставьте этот режим (в отличие от режима TCP-сервер, в нем не требуется настраивать параметры последовательного порта Moxa).
Вы привели не тот скриншот, который я запрашивал. Нужен скриншот с конфигурацией теплосчетчика, открытой на вкладке “Основные настройки” - там где указывается модель теплосчетчика. Чтобы открыть это окно, нажуно нажать кнопку с “рукой” на списке теплосчетчиков (он приведен вашем скриншоте 1.JPG).
Моху переставил в реал ком, вот скрины с настроек диспетчера
Пробросьте порты для режима RealCom - к Moxa нет доступа.
какие порты по умолчанию для этого режима ?
см. FAQ на сайте Moxa:
TCP 950(~965) Data Port
TCP 966(~981 ) Command Port
UDP 4800 Broadcast, Monitor, Get current settings, RealCOM Port mapping
Выполнили проброс портов
TCP - 952
TCP - 968
UDP - 4800
Port Mapping заработал, однако данные не идут, т.к. вы открыли не те порты. Номера портов из диапазона выбираются не произвольным образом, а по порядковому номеру порта Moxa. Для Serial Port 1 это 950 и 966, для Serial Port 2: 951 и 967 и т.д.
Пробросьте TCP-порты 950 и 966.
