- адрес производителя - http://vzljot.ru
- модель устройства - ТСРВ-043
Для удаленного доступа будет использоваться контроллер ЛЭРС GSM Lite. Сообщите пожалуйста IP-адрес, порт и номер телефона с которого будет осуществляться вызов.
re_tsrm_043_doc1_11.pdf (753 KB)
re1_tsrv_043_doc1_1.pdf (1.49 MB)
re2_tsrv_043_doc1_1.pdf (876 KB)
tsrv-043_modbus.pdf (921 KB)
Данные для подключения: 92.38.3.133:2071
Подключение будет осуществляться с номера: 8(914)175-44-18.
Контроллер запрограммировал!
Сообщите номер ЛЭРС GSM Lite, идентификатор модема и сетевой адрес ВЗЛЕТ ТСРВ-043.
ЛЭРС GSM Lite - 12461
идентификатор - 12461
Сетевой адрес - 1
Номер sim карты - +79295182024
Модем к нам подключается, однако нам не удается считать данные с устройства, прибор не отвечает.
Есть ли штатное ПО, которым мы можем опросить прибор?
Проверьте пожалуйста еще раз, я подключил контроллер к ТСРВ-043 по RS-232 ,был подключен по 485- может в этом дело.
Программа - http://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_energii/vzlet_tsr-m_tsr-043/ (ВЗЛЕТ СП 4, без дистрибутива СУБД)
Нам удалось подключиться к прибору и считать версию.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R21. Не прекращайте доступ к прибору.
Спасибо!Ждем!
Когда запланирован выход версии R21?
Каждая новая версия у нас выходит раз в два месяца. В этом месяце у нас была выпущена версия R19.
Два месяца это да…
Предлагаю вам еще одного подопытного ТСРВ-043 по номеру +7-912-081-61-82.
Со странички о нём удобно пользоваться программой: “Монитор для ТСРВ-043”
http://vzljot.ru/files/soft/download/monitor_tsrv-043-00_02_00_326.exe
В логе обмена с вычислителем она любезно предоставляет в какие регистры обращается, какие значения получает.
Успехов в работе! Ждемс…
Какой сетевой адрес у этого прибора?
1
CSD опрос. Обычный GSM модем.
Мы воспользуемся данными для подключения, при реализации драйвера.
Здравствуйте! В R20 ожидается поддержка данного вычислителя? Помимо архива данных будет ли архив ошибок реализован и другие функции?
В версии R20 поддержка этого прибора не появится.
Очень жаль.
Поддержка прибора была запланирована на версию R21.
Очень ждём!
Может тогда внести это в Ближайшие планы на странице http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=18&t=39&p=135&hilit=multidata#p135
