Купил ЛЭРС GSM для подключения к нему Multical 66 CDE^
Как настроить ЛЭРС GSM?
Какую распайку кабеля сделать учитывая что в multical установлена плата 67-00-10 и кабель связи 66-99-106 (D-Sub 9F), на электронку мне ответили что распайка должна быть - 3) Если контроллер оснащен кабелем с разъемом DB-9F (вместо необходимого DB-9M), то нужно будет сделать переходник из двух разъемов DB-9M. В переходнике нужно будет соединить 5-е контакты друг с другом, а контакты 2-3, 4-6 подключить перекрестно.
По распайке не совсем понятно мне, т.е. надо сделать:
2-3
3-2
4-6
6-4
Так?
Если у Вас ЛЭРС GSM Lite, или Вы подключаете Multical 66 CDE к основному порту ЛЭРС GSM Plus (не к плате расширения), то для настройки работы с Multical 66 CDE нужно установить параметр PORT1MODE в значение 4.
Сделать это можно либо AT-командой at@cfg=1,1234,port1mode,4 либо SMS-командой 1234;port1mode=4
Если Вы подключаете Multical 66 CDE к плате расширения ЛЭРС GSM Plus, то нужно установить параметр PORT2MODE в значение 4
Сделать это можно либо AT-командой at@cfg=1,1234,port2mode,4 либо SMS-командой 1234;port2mode=4
2-3
3-2
4-6
6-4
Так?
2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
У GSM ЛЭРС разъем DB9M поэтому, как я понимаю, кабель необходимо паять DB9M на DB9F, только вот распайка при этом какая? Прямая?
На всякий случай приложите фото разъемов со стороны контроллера и со стороны прибора - чтобы мы не путались между DB9F и DB9F
Отправил для настройки порта 1234;port1mode=1 , на что модем вернул - ЗАП: PORT1MODE=ИМЯ?
А какая у Вас версия ПО контроллера?
Проверить версию можно тут - http://gsm.lers.ru/tools/info.aspx, либо SMS-командой ?3
Актуальная версия на сейчас 3.3.9
по разъемам, на модеме DB9M (9 штырьков) на мультикале DB9F (9 отверстий) - подходит для прямого подключения к ком портукомпьютера (фото выложить пока нет возможности)
версия 3.3.7
Параметры поиска
Серийный номер
Контроллер номер 20157
Апп. версия ЛЭРС GSM Plus 4.X.X
Процессор Q2687RD
Версия ОС R7.51.0
Версия ПО P3.3.7
Оператор MTS RUS
Номер модема +7---5867
Идент. SIM 89701122045423441166
Блокировка SIM Не используется
Координаты La:48.5501175, Lo:135.0395813, Точн: 1047м.
Дата обновления информации 10.04.2015 13:50:21
Послали модему команду 1234;update? он вернул - lers.ru:4096, далее видимо скачав ПО, установив его перезагрузился, на запрос ?3 он вернул - Верс. ПО:Р3.3.7 (R7.51.0)
Если вернул 3.3.7, то значит не обновился - разорвалась связь в процессе загрузки ПО
Подключил модем “родным” шнурком к “родному” шнурку мультикала, никаких переходников не потребовалось!
Вопрос только в том:
Шнурки к GSM ЛЭРС специально мне сделали с DB9M (как опция) или Вы теперь такие будете разъемы ставить на GSM ЛЭРС? Только вот такие разъемы ни к компу подключить, ни к ВКТ и т.д. невозможно, надо будет переходники городить.
Здравствуйте! Приобрел у Вас контроллер ЛЭРС GSM Lite c DB-9F разъемом и комплект расширения для Multical 66 CDE (плата и кабель DB-9M). Плату и кабель подключил к прибору согласно приложенной инструкции. На ЛЭРС GSM Lite отправил SMS сообщение с текстом 1234;port1mode=4, пришел ответ ЗАП:PORT1MODE=4. Опрашиваю через ЛЭРС учет пишет, что соединение установлено на скорости 9600, потом -открытие сеанса связи с устройством 4529156, чтение конфигурации устройства, а потом- Ответ не получен (таймаут 1400мс). Что еще нужно настроить чтоб наконец-то начать опрашивать его дистанционно по GSM каналу?
В настройках точки учета в качестве Адаптера выбрана Плата RS232-9600.
После установки режима PORT1MODE необходимо перезагрузить контроллер, поэтому лучше, если при помощи SMS, писать команду 1234;port1mode=4;RST - команда RST приведет к перезагрузке контроллера
В остальном вроде все настроено правильно
Вот и дошел к нам lers gsm lite модем) нужен он нам для подключения multical66cde.
Сразу подключить к системе мультикал не удалось, почитав и опробовав предыдущие посты все равно ничего не получилось.
Multical с платой 67-00-10 и кабелем связи 66-99-106 (D-Sub 9F) модем в модификации с ком 9M v.3.8.9.
Модем подключается в систему и нормально работает, принимает команду 1234;port1mode=4, но при опросе идут сплошные таймауты. Модем настраивал на различные скорости 1200,9600,19200 8N1.
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.437 Запуск опроса оператором admin. Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.467 Обрабатывается задание: тест, MULTICAL 66-CDE, #4267942, GPRS
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.467 Используется порт опроса: lersgprs, канал связи: GPRS
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.lersgprs(1).2015-10-09.log’ на компьютере ‘SRVXPYSS’
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Используется адаптер: Модуль низа 67-00-10
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ЛЭРС GSM Lite, #11712 с идентификатором ‘11712’
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 ----------- MULTICAL 66-CDE, #4267942, сетевой адрес: -----------
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Открытие сеанса связи с устройством 4267942
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.577 Чтение конфигурации устройства
Предупреждение 09.10.2015 13:57:22.597 Ответ не получен (таймаут 13000мс)
Предупреждение 09.10.2015 13:57:40.620 Ответ не получен (таймаут 13000мс)
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:44.960 Остановка опроса оператором admin.
Отладочное сообщение 09.10.2015 13:57:44.960 Службе опроса отправлена команда на завершение опроса. Таймаут: 09.10.2015 13:58:44.
Предупреждение 09.10.2015 13:57:44.977 Завершение опроса по команде оператора
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:44.977 Задание переведено в состояние “Останавливается”
Предупреждение 09.10.2015 13:57:44.993 Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение 09.10.2015 13:57:44.993 Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:45.023 Задание остановлено.пс. в “Диспетчеризация Kamstrup MULTICAL 66. Часть 1” есть “В программе ЛЭРС УЧЕТ, нужно выбрать порт “COM1”, если вы используете ЛЭРС GSM Lite или основной последовательный порт GPRS-контроллера ЛЭРС GSM Plus, или “COM2”, если используете последовательный порт с платы расширения контроллеров Plus.” так вот кнопка дополнительной настройки устройства заблокирована.
кабель подключен в прямом направлении для DB-9M 1-1 2-2…9-9(модем подключается к компьютеру и настраивается
с помощью ЛЭРС GSM Конфигуратора)
модем настраивать на 9600 8N1 и port1mode=4 ?
