Доброго времени суток.
Возникли проблемы с подключением вычислителя Взлет ТСРВ-034 через Телепорт 12 к программе ЛЭРС учет.
В данной теме являюсь новичком и работаю недавно
Суть вопроса: подскажите как завести вычислитель в ЛЭРС и какие настройки стоит выставить во Взлете
Здравствуйте! Уточните более подробно: на каком этапе возникают трудности?
В общем случае порядок такой:
в разделе службы и порты опроса создать порт опроса с типом “интернет”(если ваш телепорт-12 настроен в режим сервера), если телепорт-12 в режиме клиента - нужен порт опроса с типом gprs и типом устройства “gprs модем без идентификации”
создать объект учета
в созданном объекте создать точку учёта
в свойствах создаваемой точки учета добавить на закладке “устройство” вычислитель взлет-034 указав его заводской номер, сетевой адрес скорее всего “1”, протокол rs-232.
на той же вкладке привязать магистрали (1- подающая, 2- обратная), привязать к параметру dQ - теплопотребление ячейку прибора “W3”
на закладке подключения добавить новое подключение с типом интернет или gprs
в зависимости от типа подключения либо указать ip адрес и порт вашего телепорт-12, либо создать коммуникационное оборудование "стандартный gprs модем и указать его в gprs подключении
провести ручной опрос, при необходимости настроить автоопрос в свойствах точки учета.
Если напишете в каком именно месте затруднения - возможно смогу более конкретно подсказать порядок действий.
В самом вычислителе, как правило, никаких настроек производить не нужно. Параметры порта там по умоляанию 4800,8,N,1 - их вам нужно указать на веб странице конфигурирования телепорт 12
Спасибо @7in. Дополню лишь, что общий порядок действий по заведению прибора учета в ЛЭРС УЧЕТ отражен в нашем обучающем видео для начинающих. Несмотря на довольно старую версию, фигурирующую в этом видео, данный порядок актуален и для текущей версии.
