До сегодняшнего дня работал на версии 3.56.Х (Х не помню, вроде 3)
запустил из программы проверку обновлений, сказали что есть 3.58.5
нажал установить, предложили сделать резервную копию базы, согласился.
процесс обновления завершился успешно.
Запуск Лерс Учет показал вот такую ошибку
ОС Windows 10. Я перезагрузил ноутбук, но это не помогло
в службах проверил SQL Server (LERS), работает,
проверил ЛЭРС УЧЕТ - сервер, работает.
Что еще проверить? Как исправить?
Проверьте журнал работы Сервера за день, когда возникла описанная ситуация, что происходило с момента запуска. Возможно Серверу не удается подключиться к базе данных.
В журнале работы и в журнале ошибок содержатся одинаковые ошибки, просто в журнале ошибок содержится их выдержка, тогда как в журнале работы полный ход работы Сервера.
Рассматриваемая в обоих журналах ошибка является стандартной ошибкой SQL Server. Пожалуйста, обратитесь к вашему системному администратору и попросите устранить причины ее возникновения. После их устранения повторно запустите/перезапустите службу Сервера.
Восстановление базы из резервной копии от старой БД приведет вас к ситуации, описанной в статье Ошибка входа после восстановления БД. Никогда не встречал такого способа решения рассматриваемой ошибки.
Проблема решилась удалением Крипто Про,но иногда нам крипта нужна и ставить ее когда надо, а потом сносить это не дело. И опять же крипта у нас стоит давно и проблем с лерсом не было до вчерашнего обновления, возможно конечно что тут имеет место совпадение, помимо лерса обновились в этот день какие нибудь компоненты sql или крипты, потому и появилась ошибка, но вам ребят надо подумать как бы сдружить лерс, скулу и крипту на одном компе.
Нам не удалось выяснить причины конфликта Крипто Про и SQL Server. Все известные нам способы решения, которые помогали ранее, больше не работают. По данному вопросу вам стоит обратиться в техническую поддержку Крипто Про.
