Необходимо при создании оборудования копированием иметь возможность автоматически очищать даты поверки и следующей поверки. Логично сделать для этого настраиваемую опцию, которая будет сохраняться для каждого пользователя и управлять необходимостью удаления этих дат.
Удаление дат важно, так как синхронизация с Аршином для конкретного прибора зависит от значения даты следующей поверки. Если оборудование создаётся копированием с прибора со свежей поверкой, то без очистки дат есть риск регулярно пропускать поверку созданного прибора.
А зачем это? В окне копирования есть поле “Последняя поверка”. Можно в него подставить значение из оборудование-источника. Если нужно очистить, можно будет удалить дату из этого поля. Не думаю, что такую функцию нужно как-то отдельно настраивать.
Сделаем в 3.64 следующим образом.
Как мне кажется, это будет работать понятнее и нагляднее, чем настройка, о которой надо знать. Так логика установки поверки лежит сразу перед глазами.
Всё, что вы написали, верно. Но описанный подход предполагает ручную работу с каждым прибором.
Моё предложение направлено на сокращение и упрощение действий с конкретным экземпляром оборудования, то есть на уменьшение количества операций, которые должен выполнять пользователь, особенно при выборе дат.
Эта тема появилась после того, как я столкнулся со справочником, где копированием были созданы десятки приборов со “свежей” “чужой” поверкой. Самым простым и быстрым вариантом исправления было нажать «Синхронизация с Аршином» для каждого из них, а точно не задавать даты, как на вашем видео. И заглянуть через 10-20 минут в таблицу посмотреть на результат
Разделение поведения я предложил потому, что механизм должен быть одинаково удобен как для систем, использующих синхронизацию (им проще сразу очистить данные), так и для систем, где синхронизация не используется (там логичнее оставлять даты поверки, унаследованные от прибора-источника, поскольку пользователь всё равно задаёт их вручную).
Очистить даты поверки можно сразу для всех устройств с помощью групповой операции. На списке оборудования выбираете нужные устройства, устанавливайте флажки и оставляете даты пустыми.
