Уже не первый клиент при анализе ЛЭРС Учет для перехода с другого ПО отмечает большие усилия для просмотра данных и постоянные метания между списками, данными и графиками.
Предложение. При просмотре списка точек учета и объектов учета добавить убирающиеся панели для быстрого просмотра:
последних данных,
нештатных ситуаций по объекту/точке учета
график
мнемосхеме объекта.
Это нужно чтобы, перемещаясь между точками и объектами, в добавляемых панелях отображались указанные данные. При этом настройки отображения графиков не должны меняться при смене объекта или точки. Мнемосхему нужно показываться при ее наличии, для точки показывать мнемосхему объекта.
Окно с открытыми панелями последних данных и НС
Выглядеть это дожно примерно так.
Про графики важное дополнение. В отличии от графиков ЛЭРСа, графики физ.величин ототбражаются именно те, что выбраны на панели, а не как в текущем интерфейсе, открываются графики всех величин и первым делом, ты убираешь лишние.
Такой подход сильно экономит время оперативной работы персонала с текущими данными, ситуациями и жителями, при опросе приборов с интервалом от часа и чаще.
В таких ситуациях смотрится часто более 1 объекта и панел ускоряют работу
Какие данные показывать (суточные/часовые/текущие)
За какой период
Это должно настраиваться, или должно быть задано жёстко? Например, за последние 3 дня (или сколько выбрано в индикаторе наличия данных), часовые, а если их нет - текущие.
Карточка с последними данными, как на мнемосхеме - хорошее решение. Мы можем прямо её отобразить как стыкуемую панель. Можно её будет разместить в любом месте в АРМ оператора. Как сделать на вебе надо будет подумать, но тоже проблем особо не вижу.
По умолчанию, суточные. Но дать пользователю возможность переключать. Сохранять настройку до конца сеанса работы. После окнчания - возвращаться к значениям по умолчаниию.
Это, на мой взгляд, наиболее быстрый способ
За текущий отчетный месяц. С даты отчетного периода. И позволять пользователю менять. Сохранять настройку до конца сеанса работы. После окнчания - возвращаться к значениям по умолчаниию.
