Разница в отображении текстовой информации
При разработке векторных мнемосхем 2.0 обнаружили проблему.
Вид таблицы на мнемосхеме в редакторе - вполне читабельный Arial 10
а при работе то самой мнемосхемы отображается совершенно другой шрифт
что то типа AgencyFB или уплотненный Arial(?)
Независимо от выбранного шрифта - при работе выводится только такой размер
Скорей всего слетает настройка “Размер таблицы”. Изменил на 80 - сохранил - открыл - вместо размера 80 размер 1000
Спасибо за обращение.
На мнемосхеме шрифты отображаются правильно. А такая разница возникает действительно из-за того, что не сохраняется параметр размера таблицы.
Проблема известная и исправлена в обновлении 3.53.0. Дождитесь его выхода и проверьте, продолжит ли ситуация воспроизводиться.
Обновление 3.53.0 (сборка 35302) от 11.09.2023 доступно для установки.
Обновили версию, проблема осталась
Все таки изменения не попали в данную версию. Приносим извинения!
Мы добавили их в следующее обновление 3.53.2.
Обновление 3.53.2 (сборка 35304) от 29.09.2023 доступно для установки.
