Сломался внешний модуль "Удалённый пульт - ECL Comfort 210/296/310" [15070]
При попытке запуска ошибка:
Необработанная ошибка в сервере. Ошибка выполнения запроса POST http://cservice.cf/api/v0.1/Poll/ManualPoll/RemoteConsole/SendRequest.
Идентификатор задан неверно (Parameter 'id'). Разработчикам был отправлен отчет об ошибке. Идентификатор задан неверно (Parameter 'id')
Какую версию ЛЭРС УЧЁТ вы используете?
В какой момент возникает ошибка, в момент запуска внешнего модуля, в момент чтения данных или записи?
С каким устройством возникает проблема ECL Comfort 210, ECL Comfort 296 или ECL Comfort 310?
У вас появляется окно с отправкой отчёта ошибки? Тогда покажите техническую информацию.
3.58.3 / PostgreSQL
ECL Comfort 310
не появляется
Info	10.09.2024 10:19:56.523	Старт сессии опроса 3953334 (Перевозный пер. 4 с1, ECL Comfort 310 #******, 485).
Info	10.09.2024 10:19:56.523	Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.58.3 (сборка 35811)
Info	10.09.2024 10:19:56.523	Обрабатывается задание: Перевозный пер. 4 с1, ECL Comfort 310 #******, 485
Info	10.09.2024 10:19:56.523	Используется порт опроса: Ethernet, канал связи: Интернет
Info	10.09.2024 10:19:56.523	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл '/var/LERS/Logs/PollService/dump.Ethernet(0).2024-09-10.log' на компьютере 'lers-main'
Info	10.09.2024 10:19:56.524	Установка соединения с удалённой стороной
Info	10.09.2024 10:19:56.524	Подключаемся к *.*.*.*:* (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Info	10.09.2024 10:19:56.526	Установлено подключение к *.*.*.*:*
Info	10.09.2024 10:19:56.526	Активирован режим удаленного пульта
Error	10.09.2024 10:20:00.777	Ошибка выполнения запроса POST http://cservice.cf/api/v0.1/Poll/ManualPoll/RemoteConsole/SendRequest.
Разработчикам отправлен отчёт об ошибке.
Info	10.09.2024 10:19:57.039	Остановка опроса оператором Беляев А.Н. (anb).
Info	10.09.2024 10:19:57.086	Задание останавливается
Info	10.09.2024 10:19:57.091	Сессия опроса 3953334 (Перевозный пер. 4 с1, ECL Comfort 310 #******, 485) завершена. Результат: None.
Warn	10.09.2024 10:20:02.072	Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Info	10.09.2024 10:20:02.107	Задание остановлено.
Приложите, пожалуйста, журнал работы Службы опроса за 10.09.2024.
Спасибо за обращение.
Мы нашли возможную причину данной ошибки и постараемся решить в рамках 3.59.
Обновление 3.59.0 (сборка 35904) от 22.10.2024 доступно для установки.
Обновление 3.59.0 (сборка 35904) от 24.10.2024 доступно для установки.
