При устанавке на Windows Server 2008 R2 ЛЕРС.УЧЕТ локального сервера SQL Server Express, входящего в поставку, после извлечения файлов выскакивает ошибка “Не удалось установить локальный сервер данных базы данных”
Отдельно установите БД, а после удачной установки уже и ЛЭРС Учет, никаких нет проблем.
Установили, но установочный файл не видет БД. Даже после указания пути.
Давайте начнем с того, что вы приложите файл журнала установки ЛЭРС УЧЕТ (файл lers_install.txt). Подробнее см. Где хранятся журналы работы ЛЭРС УЧЁТ.
P.S. И вместо того, чтобы ставить SQL сервер вручную, лучше разобраться, почему не идет установка, чтобы исключить возможные проблемы в будущем.
У нас уже пару лет как стоит на этой версии ОС, отлично работает, нет нареканий.
Спасибо, поставили в ручную, и благодаря оператору тех поддержки, нашли ее и привязали при установке ЛЕРС.Учета. Почему родная не устанавливалась, не понятно. Файлы можем выложить, если нужно. Теперь не можем подключить КАРАТ 902, но это в другой теме.
2 сообщения были перенесены в новую тему: Не получилось на Windows 10 LTSC установить SQL Server из программы установки
