Доброе утро! По прибору учёта тепловой энергии Взлёт ТСРВ-033 в летний период когда подача теплоносителя осуществляется по обратному водоводу При сравнении потребления с договором и лимитами не выполняется действие анализа.
ТОО Рекор М - Детский сад с летом.pdf (69,6 КБ)
ТОО Рекор М - Детский сад ул.Джандосова, д.14 с 01.05.2022 по 30.06.2022, Суточные.pdf (230,8 КБ)
Отчеты не подлежат анализу. Приложите, пожалуйста, полные ключевые скриншоты таблицы с данными и сравнения нагрузок, описав подробно что именно не было выявлено и за какой период.
Когда подача теплоносителя осуществляется по обратному водоводу не выполняется сравнение договорной нагрузки с фактическим потреблением. Скриншоты в предыдущем сообщении.
За период с 01.05.2022г. по 30.06.2022г.
Вы приложили отчет по точке учета и неполный скриншот сравнения нагрузок. Эти данные не подходят для анализа. Как писал в своем предыдущем сообщении:
Выгрузка из таблицы с данными мною не запрашивалась. Пожалуйста, приложите именно запрошенные скриншоты с описанием.
Doc1.docx (200,4 КБ)
В присланном файле присутствует только полный скриншот сравнения потребления по месячным данным. Ожидаю также полный скриншот таблицы с данными месячного потребления за тот же период, что и в присланном сравнении потребления.
Doc2.docx (236,7 КБ)
Как видно из приложенного скриншота таблицы с данными, у вас месячные данные рассчитанные и при этом рассчитанное значение dQ равно нулю. Именно поэтому потребление в сравнении потребления также равно нулю.
Покажите, пожалуйста, таблицу с данными месячного потребления за более ранний период. Также приложите скриншот с настройками расчета рассматриваемой точки учета.
dQ равно нулю по причине того что расход идет по обратному водоводу, соответственно надо учитывать Q1 именно марки приборов Взлёт
Сравнение потребления анализирует только dQ.
И какой выход?
Сначала нам нужно проанализировать ситуацию. Ранее я запросил у вас данные, которые вы так и не предоставили. Без них продолжить анализ ситуации не представляется возможным. Ожидаем запрошенные данные.
