Табличная плотность воды на основании температуры
Хочу использовать табличные значения плотности воды в расчётных формулах точек учёта. Не удаётся придумать место хранения табличных данных.
Предлагаю предусмотреть такое место.
Плотность воды 0-150.xml (10,1 КБ)
П.С. самым удобным вариантом было бы - получить колонки плотность воды в прямой и плотность воды в обратке в таблице с данными точки учёта полученную путём выборки плотности на основании ближайшего значения температуры.
Мы используем не табличные значения, а функцию аппроксимации.
Можем дать к ней доступ в расчётных формулах. Например, добавить функцию GetWaterDensity(T, P).Передаёте в неё температуру и давление - получаете плотность. Если устраивает точность без давления - передайте какую-нибудь разумную константу.
да, давайте
А нельзя просто добавить “поля” плотность1тр. плотновсть 2тр. в данные точек учёта отопления/гвс?
Я бы не стал, так как могут быть конфликты, например, с пользовательскими параметрами. Отдельная функция более универсальное решение, так как не зависит от конкретной точки.
В 3.63 сделаем функции CalcWaterDensity и CalcSteamDensity, чтобы вы могли получить расчётные значения плотности.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.
