Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.48-beta (сборка 34805) от 09.09.2022
Система
Добавлено: точка учёта без автоопроса меняет состояние на “Неизвестно”
Исправлено: невозможно задать unix путь для резервного копирования БД
Добавлено: в просмотре балансовой группы отображаются средние значения за период
Добавлено: колонки с датами создания/изменения на списке оборудования
Добавлено: возможность убрать коммуникационное оборудование из объекта
Изменено: авторизация в Telegram выполняется только с помощью QR кода
Добавлено: индивидуальная настройки НС, которые будут учитываться при расчёте состояния точки учёта
Рабочее место оператора
Исправлено: возможная ошибка выбора групп GSM портов опроса
Добавлено: в списке оборудования отображается вариант исполнения
Добавлено: номер в реестре СИ в список выбора моделей оборудования
Добавлено: групповая операция изменения таймаута подключений точек учёта
Добавлено: колонка с объектами учёта на списке документов
Добавлено: в мнемосхемах можно создавать ссылки на другие мнемосхемы
Опрос
Добавлено: поддержка ультразвукового расходомер-счетчика ВЗЛЕТ МР (УРСВ-311)
Добавлено: поддержка термоконтроллера ПРАМЕР-710 (БУН)
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МИРТЕК-32-РУ
Добавлено: поддержка теплосчётчика QALCOSONIC E3
Исправлено: удалено чтение даты и времени для ECL Comfort 300
Исправлено: сохранение интегральных значений в текущие при чтении текущих данных для КАРАТ-Компакт 2-223
Исправлено: некорректный разбор данных ПУЛЬСАР универсальное устройство
Исправлено: возможная ошибка опроса Милур 107 в случае, когда в приборе не установлена дата и время
Web
Добавлено: признак онлайн/оффлайн в статистике GPRS устройств
Добавлено: редактирование даты поверок устройства
Добавлено: колонки с информацией о создании/редактировании на список объектов и точек
Добавлено: создание объектов учёта
Исправлено: на карточке объекта кнопка создания точки учёта видна даже если нет прав
Отчёты
Добавлено: информация о дате окончания подписки в отчёте о состоянии системы
Добавлено: параметры помещения в отчёте о НС
Добавлено: данные о наличии Тнв в отчёте о состоянии системы
