28 ноября выпущено обновление 3.07.00 (сборка 30702)
ВНИМАНИЕ!
Установка обновления может занимать продолжительное время (от 1-2 до 20 минут) и зависит от объема базы данных.
После установки обновления, данные с электросчётчиков Меркурий 230 и ПСЧ-4 будут сохраняться без умножения на коэффициенты трансформации. При необходимости конвертации имеющихся данных с электросчетчиков Меркурий 230 и ПСЧ-4, ознакомьтесь со статьей “Обновление 3.07 и данные по электроэнергии” или обратитесь в службу тех.поддержки ЛЭРС УЧЁТ.
Служба опроса больше не использует широковещательные запросы для чтения данных. Для счетчиков моделей 7КТ, ВКТ-5, ВКТ-7, ПРЭМ, СЕ 102М, СЕ 301, СЕ 303, СПТ941, СПТ941.10(11), СПТ942, СПТ943, ТВ-7, ЦЭ6850М, у которых не был задан сетевой адрес, требуется указать реальный сетевой адрес. Для определения реального сетевого адреса используйте ручной опрос с дополнительным параметром “Определить устройство”.
Для счетчиков 7КТ, Minocal Combi, Multical 66-CDE, Multical 601, SKU-01, Взлет ТСРВ-022, ТСРВ-023, ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-026М, ТСРВ-03х, ВКТ-4, ВКТ-5, ВКТ-7, ТС-07, КАРАТ-Компакт, Тепло-3В, ТЕПЛОКОН-01, ТМК-Н2, ТМК-Н3, ТМК-Н12, ТМК-Н13, СКМ-01, СПТ941, СПТ941.10(11), СПТ942, СПТ943, СПТ961, СПТ961М, СПТ961.1(2), СТУ-1 удалено чтение текущих интеграторов при опросе архивов.
Для опроса текущих интеграторов с этих счетчиков, в параметрах опроса нужно включать параметр “Текущие значения”; для тех точек учета, которые опрашивались ранее, в настройках автоопроса параметр “Текущие значения” будет включен автоматически.
Изменения с версии 3.06:
- поддержка теплосчетчиков Т-21 “КОМПАКТ-РМД”
- поддержка электросчетчиков СЭБ-2А
- поддержка электросчетчиков ЦЭ6850М
- поддержка расходомеров ЭХО-Р
- поддержка электросчётчиков ЦЭ2727А
- поддержка теплосчётчика СВТУ-10М (М2)
- поддержка GPRS-контроллеров Взлет АССВ-030 (см. статью)
- поддержка контроллеров КСПД-5 через ТБН-Брокер
- поддержка контроллеров К-105 для ТЭКОН-19
- поддержка датчиков затопления/задымления/вскрытия
- автоопрос профилей мощности
- автоопрос архива событий
- хранение фотографий/документов по объектам учета
- показания в сводных отчетах по точкам учета
- возможность автоматически формировать отчеты за прошлые сутки
- профили мощности на веб-интерфейсе
- потребление по системам на списке помещений жилого дома
- акты некачественного водоснабжения для ГВС и ХВС
- возможность сброса пароля через веб-интерфейс
- поддержка USB-модемов без сигнала DCD (Data Carrier Detect)
- дополнительные параметры ручного опроса
- автоматическая отправка отчетов об ошибках в сервере и службе опроса
- отображение уровня GSM-сигнала в утилите настройки модемов
- внешний модуль расчета помесячных договорных нагрузок по среднечасовым
- в драйвере ВКТ-7 удалено чтение текущих интеграторов при опросе архивов
- широковещательные адреса больше не используются при опросе
Полностью историю изменений см. здесь.
Скачать бесплатную версию ЛЭРС УЧЕТ можно здесь.
P.S. Не забывайте перед установкой обновления создавать резервную копию базы данных (меню “Администрирование” -->“Резервное копирование БД”). Подробную инструкцию смотрите в документации.
