Добрый день! После установки обновления, предшествующего 3.54.0 перестали считываться интеграторы, посуточные и почасовые времени наработки на вычислителях ТСРВ-043. Обнаружил, что на вкладке “устройство” необходимо привязать Траб (до обновления все работало). После привязки время в часовых и посуточных появилось, а в интеграторах его нет и программа не досчитывает его по посуточным показаниям, хотя в расчетах стоит отметка “по потреблению”. Обновление ЛЭРС до 3.54.0 не исправило ситуацию.
3.54.1 пока не устанавливал.
Если вы привяжете параметр “Время наработки Тнар” - то всё должно работать как до обновления.
Если привязываете параметр “Время нормальной работы ТС” - то интеграторы будут только в текущих
Привязано время нормальной работы ТС, так как инспектор при приемке в акте указывает именно время нормальной работы ТС. Оно отличается от “Времени наработки Тнар”.
В текущих показаниях время наработки ТС также не отображается.
Все верно, при привязке времени наработки ТС интеграторы будут только в текущих. В архивных записях интеграторов по данной ячейке нет.
Приложите скриншот настройки привязки каналов и ячеек, где видно привязку времени наработки ТС, журнал опроса текущих данных прибора ТСРВ-043 и дамп обмена к этому журналу, а также скриншот таблицы с данными где видно считанную текущую запись интегратора с отсутствующим временем. Также опросите текущие данные того же прибора заводской программой и покажите результат этого опроса.
