Подключение Multical 66 CDE
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 05 июн 2015, 20:06
Здравствуйте.
Купил ЛЭРС GSM для подключения к нему Multical 66 CDE^
1. Как настроить ЛЭРС GSM?
2. Какую распайку кабеля сделать учитывая что в multical установлена плата 67-00-10 и кабель связи 66-99-106 (D-Sub 9F), на электронку мне ответили что распайка должна быть - 3) Если контроллер оснащен кабелем с разъемом DB-9F (вместо необходимого DB-9M), то нужно будет сделать переходник из двух разъемов DB-9M. В переходнике нужно будет соединить 5-е контакты друг с другом, а контакты 2-3, 4-6 подключить перекрестно.
По распайке не совсем понятно мне, т.е. надо сделать:
2-3
3-2
4-6
6-4
Так?
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Re: Подключение Multical 66 CDE
Сообщение Ткачев Геннадий » 06 июн 2015, 04:25
Если у Вас ЛЭРС GSM Lite, или Вы подключаете Multical 66 CDE к основному порту ЛЭРС GSM Plus (не к плате расширения), то для настройки работы с Multical 66 CDE нужно установить параметр PORT1MODE в значение 4.
Сделать это можно либо AT-командой at@cfg=1,1234,port1mode,4 либо SMS-командой 1234;port1mode=4
Если Вы подключаете Multical 66 CDE к плате расширения ЛЭРС GSM Plus, то нужно установить параметр PORT2MODE в значение 4
Сделать это можно либо AT-командой at@cfg=1,1234,port2mode,4 либо SMS-командой 1234;port2mode=4
2-3
3-2
4-6
6-4
Так?
2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 11 июн 2015, 01:52
2-3
3-2
4-6
6-4
Так?
2-3
3-2
4-6
6-4
5-5
Столкнулся с двумя проблемками:
1. У GSM ЛЭРС разъем DB9M поэтому, как я понимаю, кабель необходимо паять DB9M на DB9F, только вот распайка при этом какая? Прямая?
2. Отправил для настройки порта 1234;port1mode=1 , на что модем вернул - ЗАП: PORT1MODE=ИМЯ?
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 11 июн 2015, 02:20
На всякий случай приложите фото разъемов со стороны контроллера и со стороны прибора - чтобы мы не путались между DB9F и DB9F
А какая у Вас версия ПО контроллера?
Проверить версию можно тут - http://gsm.lers.ru/tools/info.aspx, либо SMS-командой ?3
Актуальная версия на сейчас 3.3.9
Скорее всего Вам потребуется обновить ПО (инстукция тут - http://support.lers.ru/support/solution ... 1000026423)
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 11 июн 2015, 02:42
1. по разъемам, на модеме DB9M (9 штырьков) на мультикале DB9F (9 отверстий) - подходит для прямого подключения к ком портукомпьютера (фото выложить пока нет возможности)
2. версия 3.3.7
Параметры поиска
Серийный номер
Контроллер номер 20157
Апп. версия ЛЭРС GSM Plus 4.X.X
Процессор Q2687RD
Версия ОС R7.51.0
Версия ПО P3.3.7
Оператор MTS RUS
Номер модема +7-***-***-5867
Идент. SIM 89701122045423441166
Блокировка SIM Не используется
Координаты La:48.5501175, Lo:135.0395813, Точн: 1047м.
Дата обновления информации 10.04.2015 13:50:21
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 11 июн 2015, 09:30
Послали модему команду 1234;update? он вернул - lers.ru:4096, далее видимо скачав ПО, установив его перезагрузился, на запрос ?3 он вернул - Верс. ПО:Р3.3.7 (R7.51.0)
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 11 июн 2015, 09:48
Если вернул 3.3.7, то значит не обновился - разорвалась связь в процессе загрузки ПО
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 11 июн 2015, 10:03
Да, написал, сбой при передачи, сейчас еще попробуем
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 11 июн 2015, 10:55
А сколько занимает по времени процесс обновления? Прошло пол часа, но он, вроде бы, все еще обновляется.
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 11 июн 2015, 11:24
Обновление прошло успешно, после чего модем принял команду 1234;port1mode=4.
Спасибо!
Открытым остался вопрос надо ли паять кабель DB9M-DB9M, по факту у модема DB9M а у мультикала DB9F.
Высылаю фото разъема на модеме. на мультикале, если необходимо, то вышлю позже.
alexxx2014
Сообщение alexxx2014 » 11 июн 2015, 20:14
Все получилось.
Подключил модем "родным" шнурком к "родному" шнурку мультикала, никаких переходников не потребовалось!
Вопрос только в том:
Шнурки к GSM ЛЭРС специально мне сделали с DB9M (как опция) или Вы теперь такие будете разъемы ставить на GSM ЛЭРС? Только вот такие разъемы ни к компу подключить, ни к ВКТ и т.д. невозможно, надо будет переходники городить.
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 12 июн 2015, 04:17
alexxx2014 писал(а):Все получилось.
Отлично!
alexxx2014 писал(а):Вопрос только в том:
У контроллеров три комплектации:
- без кабеля DB-9 - для тех кто планирует использовать контроллер с RS-485 подключением
- с кабелем DB-9F - для приборов типа ВКТ-7, которые штатно имеют встречный разъем DB-9M
- с кабелем DB-9M - для приборов которые штатно имеют встречный разъем DB-9F, или как в Вашем случае выходной кабель с DB-9F разъемом.
alexxx2014 писал(а):Только вот такие разъемы ни к компу подключить, ни к ВКТ и т.д. невозможно, надо будет переходники городить.
Достаточно сделать 1 переходник из 2-х DB-9F разхемов, или найти нульмодемный кабель
snowsan83
Сообщение snowsan83 » 19 авг 2015, 14:16
Здравствуйте! Приобрел у Вас контроллер ЛЭРС GSM Lite c DB-9F разъемом и комплект расширения для Multical 66 CDE (плата и кабель DB-9M). Плату и кабель подключил к прибору согласно приложенной инструкции. На ЛЭРС GSM Lite отправил SMS сообщение с текстом 1234;port1mode=4, пришел ответ ЗАП:PORT1MODE=4. Опрашиваю через ЛЭРС учет пишет, что соединение установлено на скорости 9600, потом -открытие сеанса связи с устройством 4529156, чтение конфигурации устройства, а потом- Ответ не получен (таймаут 1400мс). Что еще нужно настроить чтоб наконец-то начать опрашивать его дистанционно по GSM каналу?
В настройках точки учета в качестве Адаптера выбрана Плата RS232-9600.
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 20 авг 2015, 01:24
После установки режима PORT1MODE необходимо перезагрузить контроллер, поэтому лучше, если при помощи SMS, писать команду 1234;port1mode=4;RST - команда RST приведет к перезагрузке контроллера
В остальном вроде все настроено правильно
snowsan83
Сообщение snowsan83 » 20 авг 2015, 06:48
Разобрался, контроллер пришел с перепутанными контактами на DB-9F, опрос идет. Спасибо.
evul
Сообщение evul » 09 окт 2015, 16:39
Вот и дошел к нам lers gsm lite модем) нужен он нам для подключения multical66cde.
Сразу подключить к системе мультикал не удалось, почитав и опробовав предыдущие посты все равно ничего не получилось.
Multical с платой 67-00-10 и кабелем связи 66-99-106 (D-Sub 9F) модем в модификации с ком 9M v.3.8.9.
Модем подключается в систему и нормально работает, принимает команду 1234;port1mode=4, но при опросе идут сплошные таймауты. Модем настраивал на различные скорости 1200,9600,19200 8N1.
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.437 Запуск опроса оператором admin. Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.467 Обрабатывается задание: тест, MULTICAL 66-CDE, #4267942, GPRS
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.467 Используется порт опроса: lersgprs, канал связи: GPRS
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.lersgprs(1).2015-10-09.log' на компьютере 'SRVXPYSS'
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Используется адаптер: Модуль низа 67-00-10
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ЛЭРС GSM Lite, #11712 с идентификатором '11712'
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 ----------- MULTICAL 66-CDE, #4267942, сетевой адрес: -----------
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.483 Открытие сеанса связи с устройством 4267942
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:09.577 Чтение конфигурации устройства
Предупреждение 09.10.2015 13:57:22.597 Ответ не получен (таймаут 13000мс)
Предупреждение 09.10.2015 13:57:40.620 Ответ не получен (таймаут 13000мс)
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:44.960 Остановка опроса оператором admin.
Отладочное сообщение 09.10.2015 13:57:44.960 Службе опроса отправлена команда на завершение опроса. Таймаут: 09.10.2015 13:58:44.
Предупреждение 09.10.2015 13:57:44.977 Завершение опроса по команде оператора
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:44.977 Задание переведено в состояние "Останавливается"
Предупреждение 09.10.2015 13:57:44.993 Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение 09.10.2015 13:57:44.993 Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Информационное сообщение 09.10.2015 13:57:45.023 Задание остановлено.
пс. в "Диспетчеризация Kamstrup MULTICAL 66. Часть 1" есть "В программе ЛЭРС УЧЕТ, нужно выбрать порт "COM1", если вы используете ЛЭРС GSM Lite или основной последовательный порт GPRS-контроллера ЛЭРС GSM Plus, или "COM2", если используете последовательный порт с платы расширения контроллеров Plus." так вот кнопка дополнительной настройки устройства заблокирована.
Кучма Михаил
Сообщение Кучма Михаил » 12 окт 2015, 06:57
Здравствуйте!
evul писал(а):Добрый день.
В программе ЛЭРС УЧЕТ проверьте настройку устройства MULTICAL 66-CDE
В поле адаптер должно быть "Плата RS232-9600"
Так же рекомендуем Вам обновить прошивку контроллера (SMS-команда "1234;UPDATE")
С уважением, Кучма Михаил.
Инженер технической поддержки ЛЭРС GSM.
E-mail: kuchma@lers.ru
http://www.lers.ru
evul
Сообщение evul » 12 окт 2015, 09:09
только у меня нет платы RS232-9600 у меня стоит 67-00-10
и вариант с прописыванием RS232-9600 уже опробован
контроллер обновлен до 3.4.12
Кучма Михаил
Сообщение Кучма Михаил » 12 окт 2015, 10:26
Здравствуйте!
evul писал(а):только у меня нет платы RS232-9600 у меня стоит 67-00-10
Вам не нужна плата RS232-9600, этот параметр нужен для совместимости контроллера в платой расширения kamstrup multical.
Перепроверьте правильность подключения кабеля к плате.
http://www.lers.ru
evul
Сообщение evul » 12 окт 2015, 13:23
кабель подключен в прямом направлении для DB-9M 1-1 2-2......9-9(модем подключается к компьютеру и настраивается
с помощью ЛЭРС GSM Конфигуратора)
модем настраивать на 9600 8N1 и port1mode=4 ?
Кучма Михаил
Сообщение Кучма Михаил » 13 окт 2015, 10:24
Здравствуйте!
evul писал(а):модем настраивать на 9600 8N1 и port1mode=4 ?
Модем настройте на port1mode=4. Скорость там автоматически настраивается, ее менять не надо.
evul писал(а): кабель подключен в прямом направлении для DB-9M 1-1 2-2......9-9(модем подключается к компьютеру и настраивается
Проверьте подключения контактов на плате kamstrup multical
и на контроллере,
а так же проверьте напряжения между контактами:
между GND и DAT = 0;
между GND и REQ = от -6 до -7;
между GND и PWR в пассивном состоянии = от -6 до -7,
в активном (когда, допустим, идет вызов модему) = от 6 до 7;
http://www.lers.ru
evul
Сообщение evul » 14 окт 2015, 08:44
вы прислали хорошее объяснение, но еще раз говорю что у нас нет платы RS232-9600 у меня стоит 67-00-10 с соответствующим кабельком 66-99-106
вот так
Кучма Михаил
Сообщение Кучма Михаил » 14 окт 2015, 09:33
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, где вы приобрели плату kamstrup multical и чьего она производства?
http://www.lers.ru
evul
Сообщение evul » 14 окт 2015, 13:37
плата стоит родная, от камструпа
Кучма Михаил
Сообщение Кучма Михаил » 15 окт 2015, 06:12
Здравствуйте!
Попробуйте в программе ЛЭРС УЧЕТ в настройке устройства MULTICAL 66-CDE поле адаптера оставить пустым.
P.S. Мы можем гарантировать устойчивую работу только с нашим оборудованием - с нашим контроллером и с нашей платой. В данном случае необходима диагностика устройства, т.е. желательно, чтобы Вы выслали нам прибор с платой, если это возможно, и тогда, проведя тесты, мы сможем ответить на Ваши вопросы.
http://www.lers.ru
evul
Сообщение evul » 15 окт 2015, 09:38
пс.Зачем было писать "Мы предлагаем новое решение: если у вас уже имеется модуль низа RS-232 №67-00-10 и кабель RS-232, то можно просто подключить кабель RS-232 к контроллеру ЛЭРС GSM."(тем более это нарушение, тк реклама не соответствует действительности), так бы и написали что обязательно нужен НАШ модуль низа, но прибор с модулем RS-232-9600 я могу подключить к любому модему без необходимости покупки лэрс модема.
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 15 окт 2015, 10:02
Перед тем как предлагать решение мы его опробовали на оборудовании заказчика в течении месяца с ежедневным опросом и не обнаружили сбоев в работе. Со стороны заказчика был предоставлен теплосчетчик MULTICAL 66E в комплекте с платной низа 67-00-10 и комплектным кабелем к ней.
Производство наших плат низа было налажено уже после. НАШИ платы представляют собой бюджетный аналог плат Камструпа, но не являются обязательным компонентом передачи данных. Поэтому Ваши претензии принять не могу, а вот помочь разобраться попробуем.
Сообщите пожалуйста, какой кабель RS-232 Вы используете? На оригинальном кабеле есть маркировка - сделайте пожалуйста фото, если не сложно.
И также Вас попрошу выложить фото лицевой панели прибора.
И для полноты картины отправьте контроллеру SMS-команду 1234;SENDLOG@P что-бы контроллер прислал нам свои настроечные параметры.
evul
Сообщение evul » 15 окт 2015, 14:06
Не понял что произошло, но после того как отправился лог прибор начал опрашиваться
так что снимаю свои претензии
тогда вопрос, если взять GSM plus модем с дополнительной RS232 платой, можно будет подключить 2 мультикала?
Кучма Михаил
Сообщение Кучма Михаил » 16 окт 2015, 06:47
Здравствуйте!
evul писал(а):тогда вопрос, если взять GSM plus модем с дополнительной RS232 платой, можно будет подключить 2 мультикала?
Да, можно подключить 2 мульткала
http://www.lers.ru
aef75
Сообщение aef75 » 19 авг 2019, 19:39
Не получается связаться с Multical 66E посредством ЛЭРС GSM LitePro.
В Multical стоит плата LC-EX-KMP-2.0.0 http://www.lers.ru/catalog/lers-gsm-lite/288.html, кабель от вычислителя к модему прозванивается следующим образом:
DAT (62) – 2.RX
REQ (63) – 1.TX
PWR (00) – 6.DSR
GND (64) – 5.GND
Напряжение между контактами:
между GND и REQ = -5.5;
между GND и PWR в любом состоянии (активном и пассивном) = +5.57В.
Команда 1234;PORT1MODE=4 не проходит, возвращается ошибка. 1234;UPDATE тоже не проходит. В документации к ЛЭРС GSM LitePro (Редакция 005) этих команд не нахожу.
В свойствах оборудования – Параметры опроса – Адаптер установлена Плата RS232-9600.
Происходит соединение с модемом, дальше – таймауты.
Как быть?
Журнал опроса.xlsx
(7.59 КБ) 0 скачиваний
Сообщение Иван Славный » 20 авг 2019, 04:58
В описании комплекта расширения явно написано:
Внимание! Плата расширения может быть использована только с моделями контроллеров ЛЭРС GSM Lite или ЛЭРС GSM Plus.
Данный комплект расширения не предназначен для работы с модемами ЛЭРС GSM LitePro.
