Для отчетов по объекту учета регулярно не хватает возможности использовать данные из базы настроечных параметров конкретного прибора учета. Эта возможность есть в отчете ведомость параметров по точке учета, но нет в ведомости параметров по объекту учета.
Это нужно, т.к. ЭСО многих регионов требуют от абонентов, чтобы отчеты о потреблении соответствовали форматам отчетов ПО от производителей приборов учета. Чаще всего это формат из VKTEasy или Пролог.
В отчетах этого ПО на странице есть информация о настроечных параметрах приборов учета и при этом на странице помещаются данные всего ТП (теплового ввода), а это три трубы. В ЛЭРСе это минимум две точки учета и только подходит только отчет по объекту. А если используются 2 или 3 ТП, то тем более.
А сейчас крупный поставщик ресурсов придумал еще и собственную форму, содержащую три трубы и данные о настройке прибора учета Копия СПТ(2).zip (13.1 КБ)
И видимо потребность в отчетах по объекту с данными настройки прибора учета только увеличится. Решение со скриптами есть, но такой отчет требуется почти у половины систем, и скрипты уже плохой выход.
Предложение. Добавить в шаблон отчета ведомости параметров по объекту учета возможность назначить модель устройство выборочно для части точек учета. Если проще в реализации для всех - можно для всех.
Не понял какая разница сколько страниц в отчёте. Или имеется в виду сводный отчёт? Для него я, честно говоря, не представляют как может выглядеть такая привязка.
Возможно, я не понимаю, как это реализовано. Поэтому подробнее.
Часто используются отчеты - ведомости параметров по объекту, где собираются данные с нескольких приборов учета. 1 пример. 2 ввода по отоплению.
На обоих вводах СПТ 944.
В отчете 2 страницы. Каждый прибор на своей странице. В «шапке» страниц нужно привести данные из базы настроечных параметров. Я понимаю что, сейчас на обеих страницах в «шапках» будут настроечные данные прибора, привязанного к 1 точке учета. Так?
2 пример: 1 ввод по отоплению и 1 субабонент. В этом случае, скорее всего на узлах будут стоять разные марки приборов учета: СПТ 944 и Пульсар-У.
Как в текущей реализации отчета получить настроечные данные обоих приборов?
Нет, будут параметры прибора, который выбран в настройках отчётной формы. Так как отчётная форма должна быть настроена до формирования, нужно заранее знать какой набор параметров будет выводиться, и прибор, установленный в точке не может для этого использоваться. Поэтому есть привязка отчётной формы к модели, параметры которой будут выдаваться в дизайнере.
Никак.
И в вашем изначальном предложении описано всё довольно сумбурно, только сейчас стало понятно что требуется.
Может, вам подойдёт отчёт с фиксированным списком объектов? Он не универсальный, так как в нём указываются конкретные объекты, которые будут печататься. Однако, он позволит вывести параметры конкретных точек, а значит конкретных устройств.
Не понял ответ. В первом примере 2 прибора СПТ944. Выбираем в шаблоне модель, а не конкретный прибор. Данные настройки какого прибора будут помещены в отчет, прибора из 1-ой точки учета теплоснабжение или из 2-ой?
Знаю. Это же ветка с предложениями. Описанный мною тип отчета используется часто. До сих пор в таких отчетах чаще всего данные настройки приборов пользователи хранили в атрибутах, либо отказывались от отчетов по объектам. Оба варианты плохие.
Отчет с фиксированным списком объектов, вместо ведомости параметров с переменным количеством строк, это ежемесячный отчет о потреблении. Хорошее предложение. Не буду комментировать. Предположу, что описались.
В отчётной форме привязывается идентификатор параметра. При формировании отчётного документа, его нужно заменить реальным значением. Если в точке учёта стоит устройство, с которого такой параметр считан, будет отображено его значение.
Другими словами, если в точке стоит СПТ944, будут выведены значения этого устройства. Если другая модель - будет пусто.
А какие вообще параметры по этому устройству нужно вывести? У нас описано около 20 параметров, которые есть во всех приборах. Может, получится использовать их.
Попрошу всё-таки более конструктивного обсуждения. Я предлагаю варианты, пытаясь увязать вашу задачу с внутренними возможностями системы. Из пары предложений конкретную задачу понять очень сложно, и я могу ошибаться. Но об этом лучше сказать прямо а, такие пассивно-агрессивные комментарии мне вовсе не помогают разобраться получше.
Видимо плохо объяснил. В 1-ом примере было два СПТ944. Вроде такого объекта.
В текущей реализации ведомости параметров по объекту в отчет попадут данные какого прибора? №1660 или №3716?
По объекту Ирбитская 13 строится отчет из 2 страниц. На первой параметры приводятся прибора 1660, на втором 3716.
В первом сообщении пример такого отчета. В нем требуется вот эти параметры
Ни какой агрессии Скорее сожаление, что или Вы меня не поняли, или я плохо объяснил. Т.к. предложенный Вами отчет совсем не подходит
Мое предложение:
Сделать дополнительное ветвление после узла “Базы настроек устройства”, и количестово устройств и тип каждого устройства задавать в параметрах отчетной формы
Изначально эта настройка была сделана для объектов, у которых все точки подключены к одному и тому же устройству. Поэтому, параметры конфигурации будут взяты у первого попавшегося устройства с моделью СПТ944.
Проще всего на первом этапе будет поместить узел “Настройки устройства” в узел с параметрами точек учёта. В этом случае параметр отчётной формы “задаст” для всех точек учёта одну и ту же модель.
Если такой вариант подойдёт, предлагаю начать с него.
