Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.47-beta (сборка 34713) от 11.07.2022
Заметки о выпуске:
Система
Добавлено: возможность не запускать автоматические формирование отчётов если по точкам учёта есть не все данные
Добавлено: ошибки опроса устройств в источник данных отчёта о состоянии системы
Добавлено: признака разряда батареи на списке оборудования
Добавлено: экспорт всех архивов без указания интервала дат
Изменено: период и тип данных для автоматического формирования отчёта теперь задаются в окне свойств задания
Добавлено: диагностика подстановки констант в часовом архиве
Добавлено: настройка даты интеграторов при экспорте в DBF
Добавлено: экспорт данных секций объектов учёта в формате HTML МОЭК
Добавлено: групповая операция перезапуска диагностики
Улучшено: НС “Нет связи с прибором” устанавливает дату изменения в текущую дату проведения диагностики
Рабочее место оператора
Исправлено: не отображались карты объектов
Улучшено: пользовательские фильтры перенесены наверх в ленту
Добавлено: суммарный трафик и продолжительность на списке сеансов опроса
Добавлено: элемент управления “Кнопка” на мнемосхемах
Добавлено: количество отображаемых записей на списке сеансов опроса
Добавлено: сохранение настроенного внешнего вида графиков
Добавлено: договорные нагрузки в просмотре данных балансовой группы
Опрос
Добавлено: поддержка расходомера ВЗЛЕТ СК
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии Милур 307 (протокол DLMS/COSEM)
Добавлено: поддержка конвертера Ethernet/RS-485 ИМ2318LAN
Добавлено: поддержка расходомера US800 (протокол Modbus)
Добавлено: поддержка тепловычислителя Аксиома-03
Добавлено: поддержка модема M1
Добавлено: поддержка счётчика воды ПУЛЬСАР счётчик воды ультразвуковой
Добавлено: поддержка расходомера АКРОН-02-2 (протокол RS-232)
Добавлено: параметры скорость порта и проверка чётности для Меркурий 234 ART и Меркурий 234 ARTM
Добавлено: поддержка счётчика импульсов ЛЭРС СИ-4NB
Добавлено: поддержка автоматического регистратора давления ЛЭРС АРД
Добавлено: поддержка автоматического регистратора температуры ЛЭРС АРТ
Добавлено: универсальное Modbus устройство
Добавлено: ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М) может использоваться как расходомер
Переименовал модели ПУЛЬСАР IoT
Добавлено: поддержка всех доступных версий ПО ВЗЛЁТ ЭР (Лайт М)
Исправлено: ошибка сохранения текущих интеграторов для СПТ941.20
Добавлено: чтение архива событий для СТУ-1
Добавлено: чтение базы настроек для СТУ-1
Добавлено: поддержка ПУЛЬСАР универсальное устройство
Добавлено: поддержка счётчика воды ПУЛЬСАР счётчик воды одноструйный (v1.20)
Добавлено: чтение параметров качества газа для ВКГ-2
Добавлено: чтение базы настроечных параметров для ВКГ-2
Добавлено: чтение времён диагностических ситуаций для ВКГ-2
Web
Добавлено: редактирование работ на веб-интерфейсе
Добавлено: редактирование служб и портов опроса на веб-интерфейсе
Улучшено: на вебе выбор всех найденных объектов выбирает только отображаемые записи
Добавлено: печать и экспорт базы настроек устройства
Исправлено: возможная ошибка создания точки учёта
Отчёты
Добавлено: подтверждение рассылки автоматически сформированных отчётов
Исправлено: в отчётах при расчётах среднесуточных значений за период использовалась неполная наработка
Добавлено: в отчёте о состоянии системы период формирования ошибок задаётся в параметре
Исправлено: формировались дубликаты нарядов на работу
Добавлено: параметры РСО в отчёте о поверках
Добавлено: база настроек устройства на точке учёта в источнике данных ведомости параметров объекта
