Выпущено обновление 3.47.6
Выпущено обновление 3.47.0 (сборка 34714) от 14.07.2022
Заметки о выпуске:
Система
Добавлено: возможность не запускать автоматические формирование отчётов если по точкам учёта есть не все данные
Добавлено: ошибки опроса устройств в источник данных отчёта о состоянии системы
Добавлено: признака разряда батареи на списке оборудования
Добавлено: экспорт всех архивов без указания интервала дат
Изменено: период и тип данных для автоматического формирования отчёта теперь задаются в окне свойств задания
Добавлено: диагностика подстановки констант в часовом архиве
Добавлено: настройка даты интеграторов при экспорте в DBF
Добавлено: экспорт данных секций объектов учёта в формате HTML МОЭК
Добавлено: групповая операция перезапуска диагностики
Улучшено: НС “Нет связи с прибором” устанавливает дату изменения в текущую дату проведения диагностики
Рабочее место оператора
Исправлено: не отображались карты объектов
Улучшено: пользовательские фильтры перенесены наверх в ленту
Добавлено: суммарный трафик и продолжительность на списке сеансов опроса
Добавлено: элемент управления “Кнопка” на мнемосхемах
Добавлено: количество отображаемых записей на списке сеансов опроса
Добавлено: сохранение настроенного внешнего вида графиков
Добавлено: договорные нагрузки в просмотре данных балансовой группы
Опрос
Добавлено: поддержка расходомера ВЗЛЕТ СК
Добавлено: поддержка счётчика электрической энергии Милур 307 (протокол DLMS/COSEM)
Добавлено: поддержка конвертера Ethernet/RS-485 ИМ2318LAN
Добавлено: поддержка расходомера US800 (протокол Modbus)
Добавлено: поддержка тепловычислителя Аксиома-03
Добавлено: поддержка модема M1
Добавлено: поддержка счётчика воды ПУЛЬСАР счётчик воды ультразвуковой
Добавлено: поддержка расходомера АКРОН-02-2 (протокол RS-232)
Добавлено: параметры скорость порта и проверка чётности для Меркурий 234 ART и Меркурий 234 ARTM
Добавлено: поддержка счётчика импульсов ЛЭРС СИ-4NB
Добавлено: поддержка автоматического регистратора давления ЛЭРС АРД
Добавлено: поддержка автоматического регистратора температуры ЛЭРС АРТ
Добавлено: универсальное Modbus устройство
Добавлено: ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М) может использоваться как расходомер
Переименовал модели ПУЛЬСАР IoT
Добавлено: поддержка всех доступных версий ПО ВЗЛЁТ ЭР (Лайт М)
Исправлено: ошибка сохранения текущих интеграторов для СПТ941.20
Добавлено: чтение архива событий для СТУ-1
Добавлено: чтение базы настроек для СТУ-1
Добавлено: поддержка ПУЛЬСАР универсальное устройство
Добавлено: поддержка счётчика воды ПУЛЬСАР счётчик воды одноструйный (v1.20)
Добавлено: чтение параметров качества газа для ВКГ-2
Добавлено: чтение базы настроечных параметров для ВКГ-2
Добавлено: чтение времён диагностических ситуаций для ВКГ-2
Web
Добавлено: редактирование работ на веб-интерфейсе
Добавлено: редактирование служб и портов опроса на веб-интерфейсе
Улучшено: на вебе выбор всех найденных объектов выбирает только отображаемые записи
Добавлено: печать и экспорт базы настроек устройства
Исправлено: возможная ошибка создания точки учёта
Отчёты
Добавлено: подтверждение рассылки автоматически сформированных отчётов
Исправлено: в отчётах при расчётах среднесуточных значений за период использовалась неполная наработка
Добавлено: в отчёте о состоянии системы период формирования ошибок задаётся в параметре
Исправлено: формировались дубликаты нарядов на работу
Добавлено: параметры РСО в отчёте о поверках
Добавлено: база настроек устройства на точке учёта в источнике данных ведомости параметров объекта
Выпущено обновление 3.47.1 (сборка 34715) от 19.07.2022
Система
Исправлено: возможная ошибка открытия списка объектов учёта
Опрос
Исправлено: возможная ошибка во время опроса устройства через конвертер ИМ2318Lan
Исправлено: не считывались текущие данные СТУ-1
Выпущено обновление 3.47.2 (сборка 34717) от 21.07.2022
Система
Исправлено: невозможно открыть список оборудования если нет разрешения на доступ ко всем объектам
Исправлено: возможная ошибка диагностики отсутствия связи с устройством
Исправлено: ошибка резервного копирования базы данных
Исправлено: возможная ошибка запуска опроса подключенного модема
Выпущено обновление 3.47.3 (сборка 34718) от 26.07.2022
Система
Исправлено: при автоформировании отчётов создавалось множество папок для экспортированных документов
АРМ
Исправлено: ошибка при просмотре базы настроек устройства со списка объектов
Web
Исправлено: лишняя полоса на индикаторе наличия данных
Исправлено: при просмотре сеансов опроса по точке отображались все сеансы
Исправлено: на списке объектов не отображалось состояние точек
Выпущено обновление 3.47.4 (сборка 34719) от 28.07.2022
Система
Исправлено: резервное копирование БД могло завершиться с ошибкой превышения таймаута
Исправлено: возможная ошибка на списке оборудования
Web
fix(Web): ошибка при попытке создания оборудования с формы привязки оборудования к точке
Отчёты
Исправлено: долго формировался отчёт о состоянии системы
Выпущено обновление 3.47.5 (сборка 34720) от 05.08.2022
Система
Добавлено: очистка истории состояния сухих контактов
Исправлено: возможная ошибка при синхронизации поверок с АРШИНом
[Исправлено: ошибка в случае если при экспорте в XML 80020 не указана папка для экспорта файлов
Исправлено: возможная ошибка фильтрации оборудования по группе объектов
Исправлено: Возможная ошибка "Точка учета с идентификатором {Id} не существует…
Исправлено: при удалении оборудовании не отображалась модель и серийный номер
Исправлено: невозможно вызвать модем с поддержкой вызова из статистики GPRS-модемов
Исправлено: на списке точек неверно отображалась дата последних данных
Выпущено обновление 3.47.6 (сборка 34721) от 30.08.2022
Клиент
Исправлено: ошибка при редактировании точки учёта, если выбрано отображение объектов без групп
Универсальный пульт
Исправлено: не запускался опрос универсального пульта
Web
Исправлено: в таблице с данными не отображался архив ошибок
