Я о нем не думал. Как-то в моей практике встречаются только дома-свечки.
Но получается и подъезд нужно ограничивать
Тогда, например, можно сделать так.
Вводите команду /roomtotals Адрес дома. Если попадаются несколько домов, отображаются кнопки для выбора конкретного.
Бот спрашивает подъезд и показывает кнопки для выбора.
Спрашивает этаж и показывает кнопки для выбора
Спрашивает для какого ресурса отобразить интеграторы, Все/ГВС/ХВС/Электричество/Тепло. Показывает кнопки.
После этого выводятся все последние интеграторы по счётчикам на этаже в этом подъезде.
Нормальное решение. 2 замечания:
Для меня не очевидно применение разделения на ХВС и ГВС
В 3.56 мы добавим команду /roomtotals, которая покажет показания всех счётчиков на выбранном этаже. Нужно будет выбрать ресурс (Вода/Тепло/Электроэнергия/Все), номер подъезда (если в доме больше одного) и номер этаже.
Если захотите показать данные с другого этаже, нужно будет промотать сообщение и нажать кнопку для другого этажа.
@lersbot update 3.56.0
Вроде выглядит все отлично
Сейчас нет возможности проверить. А в списке изменения не нашел этой функции. Реализовано ли это изменение в 3,57?
Попробовал, в меню бота команды нет, но при ручном вводе работает.
Неудобная сортировка объектов(не по алфавиту).
Спасибо. А от чего зависит точность отображения в значениях потреблениях? на нее можно влиять?
Меню бота обновляется только вручную, выполните пункт 5.
Задано жёстко 2 знака после запятой
