Добавить работы по помещениям и квартирным точкам учета.
Сейчас работу нельзя привязать к помещению. Добавление работы на списке квартирных точек учета возможно, но в работе остается привязка только к объекту. Привязка возможна только обычным точкам учета
Если мы добавим привязку к квартирным точкам, этого будет достаточно? По-идее, помещение из этого можно определить автоматически.
Если автоматически, то отлично. Можно будет назначить работу из списка помещений?
Может тогда из списка точек?
Для обычного учета, работы можно назначать и из списка объектов и из списка точек. При этом точку учета в работе можно не указывать.
В квартирном учете логиа работы будет отличаться?
Да, предлагается только разрешить связывать работу с квартирной точкой. Т.е. она не будет связана с помещением напрямую, а значит, точку всегда нужно будет указать. Делать ещё одну ссылку на помещение в работе мне кажется избыточным. К тому же, такая реализация хорошо встраивается в существующие алгоритмы и, например, просроченная работа будет автоматически отображена в диагностической карточке помещения.
Возможно, со списка помещений нужно открывать форму создания работы, но ограничить список точек только точками в этом помещении. Тогда можно будет назначать работу из обоих списков.
Нормально.
Поставили в планы на 3.53.
