Выпущено обновление 3.53.0 (сборка 35302) от 10.09.2023
Внимание!
В версии 3.53 есть важные изменения, касающиеся экспорта в XML80020 и использования давления в расчётных точках.
Подробности вы можете посмотреть на нашем форуме:
Система
Исправлено: возможная ошибка открытия списка работ после перемещения работы по точке в другой объект и архивации исходного
Добавлено: поддержка замены некоторых устройств на модифицированную модель
Исправлено: ошибка запуска опроса текущих через открытый REST API
Добавлено: расчёт времени наработки из интерполированных интеграторов Multical-66
Добавлено: REST API для получения профиля мощности
Добавлено: подстановочные блоки для периода отчёта в имя папки для экспорта
Исправлено: у Пульсар-М не было признака расходомера
Добавлено: версия сервера в имени файла с резервной копией
Исправлено: в расчётной точке неверно отражались параметры P1 и P2
Исправлено: при экспорте получасовых профилей в XML80020 экспортировалась мощность, а не энергия
Улучшено: оставлено только один системный режим “Рабочй”
Добавлено: диагностика отрицательной разницы температур
Добавлено: редактирование разрешений системных групп учётных записей
Улучшено: наименование порта опроса должно быть уникальным в пределах службы
Исправлено: в Telegram мог выдаваться неполный список точек учёта
Добавлено: дополнительные параметры диагностики суточного режима газа
Добавлено: атрибут для кода точки учёта при экспорте в XML80020
Добавлено: работы по квартирным точкам учёта
Добавлено: реестр отчётов при автоматическом формировании
Добавлено: диагностика газа проводится в зимнем и летнем режиме
Добавлено: ссылка фиксированного размера на мнемосхемах
Добавлено: информация о пользователях, занявших порт опроса
Исправлено: не запускался опрос универсального пульта
Рабочее место оператора
Исправлено: невозможно настроить сигнализацию для пользовательской модели с драйвером Modbuss
Исправлено: сеансы связи с модемами отображались в неверных интервалах
Добавлено: автомасштабирование графиков в параметрах качества электроэнергии
Исправлено: неправильные единицы измерения электроэнергии в мониторинге текущих
Добавлено: копирование оформления элементов мнемосхемы
Опрос
Добавлено: сохранение процента открытия запорно-регулирующего клапана в ячейки для ТРМ1032
Добавлено: поддержка преобразователя RS485/Ethernet USR-DR302
Добавлено: поддержка счётчика импульсов-регистратора ПУЛЬСАР (3-х канальный) (3К v2)
Добавлено: поддержка счётчиков импульсов-регистраторов ПУЛЬСАР (10-ти канальный) (10К v1) и ПУЛЬСАР (16-ти канальный) (16К v1)
Добавлено: чтение технической информации для контроллера USR-GPRS232-730
Добавлена поддержка КМ-9 с версией протокола 1.5
Добавлено: чтение базы настроек для ТВК-01 и ТВК-02
Добавлено: поддержка теплосчётчика СКМ-2 v2
Добавлено: поддержка расходомера АКРОН-02-3 (RS-485)
Добавлено: поддержка теплосчётчика СТК МАРС NEO
Добавлено: поддержка регулятора ТРМ1032
Web
Улучшено: номер телефона ответственного лица в карточке объекта сделан ссылкой
Добавлено: дополнительные параметры ручного опроса
Добавлено: фильтрация точек и объектов, которые не входят ни в одну группу
Добавлено: просмотр данных по НС на веб-интерфейсе
Отчёты
Исправлено: в ведомость по объекту не попадали интеграторы на конец периода
Добавлено: информация об обслуживающем инженере в источнике данных наряда на работу
Добавлено: идентификатор ФИАС объекта в источники данных отчётов
Добавлено: серийный номер устройства опроса в шаблон имени файла отчёта
