Уважаемые пользователи!
В версии 3.53 есть два важных изменения, которые, возможно, потребуют от вас дополнительной настройки в системе.
Абсолютное давление в расчётных формулах
До этой версии в расчётных формулах по умолчанию использовалось отображаемое давление. То есть, если давление стояло избыточное, в формулу передавалось избыточное давление. При этом, рассчитанное значение всегда сохранялось как абсолютное. Это приводило к труднодиагностируемым ошибкам. В 3.53 мы изменили работу расчётных формул, чтобы в них всегда передавалось абсолютное давление. Сохраняется рассчитанное давление тоже как абсолютное. Это делает работу с формулами более цельной и предсказуемой.
Экспорт получасовой энергии в XML80020
До 3.53 в нашем механизме экспорта была ошибка. Получасовые профили экспортировались в виде усреднённой мощности, хотя по спецификации XML80020 нужно экспортировать именно энергию, которая была накоплена за полчаса. В 3.53 получасовые значения станут в 2 раза меньше, так как на основе усреднённой мощности в кВт мы рассчитаем накопленную энергию в кВт*ч
Если у вас есть вопросы по поводу этих изменений, вы можете задать их в комментариях.
