Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Важно!
В 3.53 есть важные изменения, которые могут потребовать перенастройки системы. Подробнее ]в этой теме.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.53-beta (сборка 35301) от 31.08.2023
Система
[Добавлено: расчёт времени наработки из интерполированных интеграторов Multical-66]([13458] Расчёт времени наработки для Multical-66
Добавлено: REST API для получения профиля мощности
Добавлено: подстановочные блоки для периода отчёта в имя папки для экспорта
Исправлено: у Пульсар-М не было признака расходомера
Добавлено: версия сервера в имени файла с резервной копией
Неверное отражение параметров P1 и P2 в расчетной точке [13405]
Исправлено: при экспорте получасовых профилей в XML80020 экспортировалась мощность, а не энергия
Улучшено: оставлено только один системный режим “Рабочй”
Добавлено: диагностика отрицательной разницы температур
Добавлено: редактирование разрешений системных групп учётных записей
Улучшено: наименование порта опроса должно быть уникальным в пределах службы
Исправлено: в Telegram мог выдаваться неполный список точек учёта
Добавлено: дополнительные параметры диагностики суточного режима газа
Добавлено: атрибут для кода точки учёта при экспорте в XML80020
Добавлено: работы по квартирным точкам учёта
Добавлено: реестр отчётов при автоматическом формировании
Добавлено: диагностика газа проводится в зимнем и летнем режиме
Добавлено: ссылка фиксированного размера на мнемосхемах
Добавлено: информация о пользователях, занявших порт опроса
Исправлено: не запускался опрос универсального пульта
Рабочее место оператора
Исправлено: невозможно настроить сигнализацию для пользовательской модели с драйвером Modbuss
Исправлено: сеансы связи с модемами отображались в неверных интервалах
Добавлено: автомасштабирование графиков в параметрах качества электроэнергии
Исправлено: неправильные единицы измерения электроэнергии в мониторинге текущих
Добавлено: копирование оформления элементов мнемосхемы
Опрос
Добавлено: поддержка преобразователя RS485/Ethernet USR-DR302
Добавлено: поддержка счётчика импульсов-регистратора ПУЛЬСАР (3-х канальный) (3К v2)
Добавлено: поддержка счётчиков импульсов-регистраторов ПУЛЬСАР (10-ти канальный) (10К v1) и ПУЛЬСАР (16-ти канальный) (16К v1)
Добавлено: чтение технической информации для контроллера USR-GPRS232-730
Добавлена поддержка КМ-9 с версией протокола 1.5
Добавлено: чтение базы настроек для ТВК-01 и ТВК-02
Добавлено: поддержка теплосчётчика СКМ-2 v2
Добавлено: поддержка расходомера АКРОН-02-3 (RS-485)
Добавлено: поддержка теплосчётчика СТК МАРС NEO
Добавлено: поддержка регулятора ТРМ1032
Web
Улучшено: номер телефона ответственного лица в карточке объекта сделан ссылкой
Добавлено: дополнительные параметры ручного опроса
Добавлено: фильтрация точек и объектов, которые не входят ни в одну группу
Добавлено: просмотр данных по НС на веб-интерфейсе
Отчёты
Исправлено: в ведомость по объекту не попадали интеграторы на конец периода
Добавлено: информация об обслуживающем инженере в источнике данных наряда на работу
Добавлено: идентификатор ФИАС объекта в источники данных отчётов
Добавлено: серийный номер устройства опроса в шаблон имени файла отчёта
