Неверное отражение параметров P1 и P2 в расчетной точке [13405]
Задача: создать на объекте расчетную точку с параметрами базовой точки.
На объекте создали расчетную точку.
За базу взяли точку этого же объекта (теплоноситель на ГВС).
Расчетные формулы на точке:
В результате все параметры перенеслись без проблем за исключением P1 и P2
в базовой точке вот так
Вопрос: почему в расчетной точке давление отображается как разница между исходным давлением и 1 атм??? и как это исправить?
настройки в точках одинаковые: отображается избыточноедавление
Для анализа ситуации нам необходима дополнительная информация. Приложите, пожалуйста, резервную копию вашей БД.
ссылка на копию БД, действительна 2 дня
Проблема возникает из-за того, что по умолчанию при расчете берется настроенное в точке отображаемое давление. У вас в исходной точке задано избыточное давление. Если задать абсолютное давление и запустить перерасчет, то проблема не возникает.
Чтобы при расчете всегда бралось абсолютное давление, вы может задать флаг useAbsolutePressure расширенной конфигурации сервера (подробнее смотрите в соответствующем разделе документацииhttps://docs.lers.ru/manual/setup/advanced-server-config.html#расчёт). Либо вы можете дождаться следующей версии ЛЭРС УЧЕТ 3.53, в которой данный флаг будет выставлен по умолчанию.
После выставления флага обязательно запустите перерасчет данных
Отмечу, что для того, чтобы система работала более предсказуемо, в 3.53 мы по умолчанию включим использование абсолютного давления. То есть, формулы будут получать абсолютное давление, и рассчитанные параметры тоже будут сохранены как абсолютные.
Обновление 3.53.0 (сборка 35302) от 11.09.2023 доступно для установки.
