[13176] Макет 80020
Добрый день. В макете 80020 для Мосэнергосбыта в строке “measuringpoint code=”…" указывается ID точки учёта, состоящий из 16 и более символов. При формировании макета с помощью ЛЭРС УЧЁТ код точки берётся, как я понял, из строки “номер Точки учёта” в свойствах точки учёта, а туда невозможно ввести более 10 символов. Это ограничение Персональной лицензии или я что-то неправильно делаю?
Все верно: в поле “measuringpoint code” макета 80020 при экспорте подставляется номер точки учета. В поле номера точки учета в ее свойствах действительно невозможно ввести больше 10 символов и это ограничение системы в целом, а не ее работы в Персональном режиме.
Планируется решение этой проблемы или корректировать коды точек учётав ручную, после создания макетов?
В формате 80020 не прописана минимальная длина поля “measuringpoint code” поэтому сформированный в ЛЭРС УЧЕТ файл не противоречит данному формату, а значит это не ошибка.
Проблема судя по всему возникает только у вас, ввиду того, что обозначенная вами организация ввела внутренние требования к минимальному количеству знаков (символов) у данного поля.
Можно ли считать вашу текущую тему предложением увеличить максимальное количество знаков (символов) номера точки учета, например, до 20 знаков?
Да. Без увеличения максимального количество знаков (символов) номера точки учета, не возможно, в нашем регионе, рекомендовать заказчикам Ваше ПО для создания полноценной системы АСКУЭ.
Мы проанализировали ранее описанный вариант увеличения количества знаков номера точки учета. К сожалению это невозможно ввиду технических ограничений.
Мы можем рассмотреть варианты добавления отдельного свойства или атрибута точки с определенным наименованием, куда бы вы могли вводить нужный вам номер вашей организации, который впоследствии будет использован при формирование макета 80020 как значение поля “measuringpoint code”. Уточните устроит ли вас такой вариант?
Устроит. Главное, чтобы каждой точке можно было присвоить свой номер.
Приняли в работу на версию 3.53.
