На основании обсуждения в теме Автоматический опрос чаще, чем раз в минуту [4968] - #10 от пользователя 7in предлагаю добавить возможность настройки периода опроса текущих при установленной галочке “непрерывный опрос текущих”. Используемые по умолчанию 10 секунд не всегда являются оптимальным значением.
Как пример потребности в таком функционале могу привести котельную с установленным вычислителем ВКТ-9 с батарейным питанием. Диспетчеру требуются максимально актуальные данные по температуре. Период опроса датчиков температуры в вычислителе ВКТ-9 (минимальный) составляет 60 секунд - соответственно опрашивать текущие чаще, чем 1 раз минуту не имеет смысла т.к. мы получим те же данные. Увеличение периода опроса при установленной галочке “опрашивать текущие непрерывно” позволит максимально эффективно использовать канал связи и ресурс батареи вычислителя т.к будут исключены лишние запросы параметров устройства (серийный номер, версия ПО и т.д.).
Поддерживаю. Но стоит дать возможность и уделать период текущих опроса меньше 10 сек. Меня интересует период - 5 секунд.
И уточняющий вопрос про эту новую функцию. Сейчас нет отдельного автоопроса сигнализации. Она опрашивается при опросе по точкам.
А при таком опросе текущих сигнализация также опрашивается? т.е. сейчас она уже может опрашиваться 1 раз в 10 сек?
Спасибо за предложение, поставим предварительно в план на 3.54.
Для тех моделей устройств, у которых сигнализация считывается вместе с текущими да. Если это ЛЭРС GSM, то нет, при чтении текущих сигнализацию считать нельзя.
