Выпущено обновление 3.54.0 (сборка 35412) от 12.11.2023
Система
Добавлено: дата допуска в список секций
Добавлено: импорт двухтрубных точек учёта из Excel
Добавлено: настройка интервала непрерывного автоопроса текущих
Добавлено: при синхронизации с АРШИНом проверяются полученные даты поверки
Добавлено: тип регистра универсального устройства Modbus "Младший регистр вперёд старший байт вперёд
Добавлено: поддержка замены некоторых устройств на модифицированную модель
Добавлено: история смены режимов в источнике данных для ведомости параметров точек
Улучшено: максимальное количество GPRS-сеансов автоопроса увеличено до 500
Добавлено: редактирование пользовательских формул диагностики точек учёта
Добавлено: привязка каналов устройства к точкам при импорте из Excel
Рабочее место оператора
Добавлено: настройка режима центра печати отчётов в параметрах АРМ оператора
Добавлено: копирование текста элементов мнемосхем
Добавлено: возможность скрыть управление масштабом мнемосхемы
Добавлено: ручная синхронизация с АРШИНом может производиться по идентификатору результата
Добавлено: режим обслуживания на списке квартирных точек учёта
Опрос
Исправлено: ошибка “Значение блока данных некорректно” при чтении архивов ВЗЛЁТ ТСРВ-043
Добавлено: сохранение параметров Q и Qг в ячейки для СПТ 941.20
Добавлено: возможность указать сетевой адрес из 10 цифр для ПСЧ-4ТМ.05МК
Улучшено: сокращено количество запросов к ТРМ1032
Добавлено: чтение параметров “Текущее значение уставки температуры воды контура 1-2” как ячейки для ТРМ1032
Добавлено: недостающие номера Госреестра СИ для КТСПР-001
Добавлено: флаг выбора единиц измерения для МСД-200
Добавлено: комментарий к модели ТРМ1032 о работе сухих контактов
Добавлено: поддержка электросчетчика СЕ307 (протокол DLMS/COSEM стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчетчика СЕ207 (протокол DLMS/COSEM стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка модуля управления TTR-01D
Добавлено: поддержка чтения журналов событий для ТВ7 и ТВ7М
Добавлено: поддержка модуля управления TTR-01A
Web
Исправлено: не работал фильтр сеансов опроса по точке учёта
Добавлено: в мнемосхемах применяется настроенное условное форматирование
Добавлено: журнал действий пользователя
Добавлено: редактирование системных параметров обслуживания БД
Добавлено: редактирование атрибутов точек и объектов учёта
Добавлено: значения параметров отчётов при ручном формировании
Улучшено: пункты меню, к которым доступ запрещён, скрываются
Добавлено: редактирование заданий автоматического формирования отчётов
Добавлено: редактирование списка потребителей
Добавлено: импорт отчётных форм
