Выпущена бета-версия 3.54
Внимание!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
  4. Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.54-beta (сборка 35404) от 26.10.2023
Система
Добавлено: дата допуска в список секций
Добавлено: импорт двухтрубных точек учёта из Excel
Добавлено: настройка интервала непрерывного автоопроса текущих
Добавлено: при синхронизации с АРШИНом проверяются полученные даты поверки
Добавлено: тип регистра универсального устройства Modbus "Младший регистр вперёд старший байт вперёд
Добавлено: поддержка замены некоторых устройств на модифицированную модель
Добавлено: история смены режимов в источнике данных для ведомости параметров точек
Улучшено: максимальное количество GPRS-сеансов автоопроса увеличено до 500
Добавлено: редактирование пользовательских формул диагностики точек учёта
Добавлено: привязка каналов устройства к точкам при импорте из Excel
Рабочее место оператора
Добавлено: настройка режима центра печати отчётов в параметрах АРМ оператора
Добавлено: копирование текста элементов мнемосхем
Добавлено: возможность скрыть управление масштабом мнемосхемы
Добавлено: ручная синхронизация с АРШИНом может производиться по идентификатору результата
Добавлено: режим обслуживания на списке квартирных точек учёта
Опрос
Добавлено: сохранение параметров Q и Qг в ячейки для СПТ 941.20
Добавлено: возможность указать сетевой адрес из 10 цифр для ПСЧ-4ТМ.05МК
Улучшено: сокращено количество запросов к ТРМ1032
Добавлено: чтение параметров “Текущее значение уставки температуры воды контура 1-2” как ячейки для ТРМ1032
Добавлено: недостающие номера Госреестра СИ для КТСПР-001
Добавлено: флаг выбора единиц измерения для МСД-200
Добавлено: комментарий к модели ТРМ1032 о работе сухих контактов
Добавлено: поддержка электросчетчика СЕ307 (протокол DLMS/COSEM стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка электросчетчика СЕ207 (протокол DLMS/COSEM стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка модуля управления TTR-01D
Добавлено: поддержка чтения журналов событий для ТВ7 и ТВ7М
Добавлено: поддержка модуля управления TTR-01A
Web
Исправлено: не работал фильтр сеансов опроса по точке учёта
Добавлено: журнал действий пользователя
Добавлено: редактирование системных параметров обслуживания БД
Добавлено: редактирование атрибутов точек и объектов учёта
Добавлено: значения параметров отчётов при ручном формировании
Улучшено: пункты меню, к которым доступ запрещён, скрываются
Добавлено: редактирование заданий автоматического формирования отчётов
Добавлено: редактирование списка потребителей
Добавлено: импорт отчётных форм
Добрый день. Хотели проверить поддержку приборов СЕ207/307 и ПО ругается на несоответствии времени в системе и устройстве. По факту разница меньше 1 сек.
Необходима тех. Поддержка коллег из ЛЭРС Учет.
2023-10-30 15:36:46.5586 I:29 PollerCore.Device Дата и время по часам устройства: 30.10.2023 15:36:45
2023-10-30 15:36:46.5586 W:29 PollerCore.Device Разница времени между системой и устройством больше допустимой, указанной в настройках системы (7800 сек.) и составляет 07:00:01 (в формате чч:мм:сс)
Логи доступны по ссылке:
https://doc.energomera.ru/index.php/s/oYAzMNcyERjtRKW
Вы выбрали в параметрах объекта неправильную территорию, или в параметрах территории указан неправильный часовой пояс. Задайте правильные параметры.
установил обновление… при формировании отчета вылетает ошибка сформировать отчет не могу не важно сколько точек учета выделяю…
Была проблема с компонентами наших поставщиков. Сегодня её исправили и выложили обновлённую бета-версию. Попробуйте установить её.
Спасибо проблема решена…
