изменить формат ссылки на результат поверки в АРШИН с
“РСТ МЕТРОЛОГИЯ”
на
“1-96925221”
при ручном вводе
Как это улучшит ваш опыт работы? Как мне кажется, скопировать ссылку целиком легче, чем выделять из неё идентификатор.
Это может быть удобно если данные в поле вносятся с бумажного свидетельства о поверке вручную.
Думаю достаточно будет если система будет воспринимать оба варианта.
Иными словами: нужно автоматически добавлять https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ если оно не было введено пользователем
Спасибо за пояснения, это имеет смысл. Сделаем в 3.54.
