Здравствуйте! Есть предложение по доработке диагностики баланса по источнику. Предлагаю разделить диагностику по типу ресурса. Сейчас диагностирует и тепло и ХВС и ГВС и массу (объём) теплоносителя с одним и тем же % небаланса источник-потребители. Хотелось бы иметь возможность изменять по каждому ресурсу % отдельно или отключить.
Может, сделать отдельные нештатки “Небаланс теплоснабжения”, “Небаланс электроэнергии”, и так далее?
Если я правильно понял, то при разделении по типу ресурса - получим отдельные нештатки. Верно?
Да, будут отдельные типы нештатных ситуаций для каждого ресурса.
Здравствуйте! Есть информация в какой версии ЛЭРС УЧЁТ будет доступно разделение НС небаланса по типу ресурса?
Насколько я вижу из этого обсуждения, я предложил вариант, но вы не написали, подходит ли он вам или нет. Поэтому работы пока мы не планировали.
Подходит ли вам разделение НС по типам ресурсов?
Здравствуйте! Да, подходит.
Если конечно будет возможность настройки диапазонов сигнализации по типам, либо отключение определённого типа ресурса.
Поставили в план на 3.55.
Сделали в следующей версии 3.55.
