Прошу Вас добавить возможность редактирования данных в атрибутах не заходя в свойства точки/объекта, как пример, чтобы была кнопка, которая включала бы режим редактирования точек/объектов и давал бы это делать в тех местах, которые относятся к атрибутам точки/объекта.
Прошу обратить внимание на закреплённую тему.
Из вашего сообщения неясно.
- Зачем это нужно.
- Почему не устраивает редактирование в текущем виде.
- Как предполагается работать с системой с использованием этой функции.
По вашим вопросам:
- Нам это нужно для удобства, чтобы не делать лишних действий для выполнения цикличных действий.
- Данный процесс занимает больше времени(зайти в свойства, выбрать нужный параметр изменить, сохранить, закрыть окно и тд.)
- Предполагается работа следующим образом: будет кнопка для перехода в режим редактирования параметров, выбранных колонок в разделе “точки учёта”. После перехода можем менять данные. После того как закончим изменять данные, необходимо будет сохранить данные или же отменить действия.
В АРМ оператора уже сейчас есть возможность редактировать поле комментарий для точек и объектов учета не заходя в свойства.
Возможно требуется добавить возможность таким же образом редактировать пользовательские атрибуты прямо со списка точек/объектов?
Спасибо за предложение!
Думаю, что аргументы имеют смысл. Поставим в план редактирование атрибутов предварительно на 3.57.
Сделали в следующей версии 3.57
@lersbot update 3.57.0
Обновление 3.57.0 (сборка 35713) от 04.06.2024 доступно для установки.
