Важно!
Сервер и служба опроса версии 3.57 не могут быть установлены и обновлены на операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в этой теме. Все другие темы по предварительной версии будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Обновление
Для получения обновления выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Серверы обновлений ЛЭРС УЧЁТ”
- Установите флажок “Устанавливать предварительные версии”
Установка
Пакет ручного обновления
Выпущено обновление 3.57-beta (сборка 35706) от 20.05.2024
Система
Исправлено: диагностика по объекту зависела от типов данных, выбранных в диагностике по точке
Исправлено: неправильно работала рассылка экспортированных документов XML80020
Улучшено: первое считывание сухого контакта теперь приводит к записи состояния сигнализации объекта учёта
Добавлено: настройка текста SMS сообщения для вызова GPRS модема
Добавлено: нештатная ситуация “Данные устройства не получены” обновляется при повторной диагностике
Добавлено: групповой перезапуск синхронизации поверок с АРШИном
Добавлено: просмотр истории замены оборудования по устройству
Добавлено: дата закрытия и закрывший пользователь на списке НС
Добавлено: возможность производить замену счётчика точки учёта
Добавлено: настройка типов данных для диагностики небаланса масс
Добавлено: возможность задать"Тнв минимальная" для территории
Добавлено: возможность отключить диагностику отклонения от среднесуточного в выходные и праздничные дни
Добавлено: открытый REST API для настройки диагностики точек
Рабочее место оператора
Исправлено: невозможно задать с клавиатуры значение для параметра отчета типа “Дата и время”
Исправлено: в некоторых случаях выдавалась ошибка просмотра свойств учётной записи
Добавлено: фильтр в список типов нештатных ситуаций для расчёта состояний
Добавлено: кнопка выбора колонок на списке нештатных ситуаций
Улучшено: список фильтров справочников “Отчёты” и “Отчётные формы” отсортирован в алфавитном порядке
Добавлено: редактирование атрибутов в списке точек и объектов
Добавлено: сохранение параметров опроса неопрошенных
Добавлено: настройка выходных дней на объекте учёта
Опрос
Исправлено: возможная ошибка NullReferenceException при чтении архивных данных для ТСВ-2
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении идентификационного пакета АМ-02
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении конфигурации СЕ102R5.1
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении архива событий КАРАТ-307
Исправлено: ошибка “Attempted to divide by zero.” при чтении текущих данных ПУЛЬСАР универсальное устройство
Исправлено: ошибка “Ошибка доступа: устройство сообщает о недоступном объекте” при чтении текущих данных с Милур 307 (протокол DLMS/COSEM)
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении текущих данных для СЕ102 R5.1
Исправлено: возможная ошибка IndexOutOfRangeException при чтении архивных данных для ТМК-Н130
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении архивных данных для Т-21
Исправлено: ошибочное отображение сообщения “Коррекция времени не требуется” при очень большом значении разницы во времени
Исправлено: ошибка “Object reference not set to an instance of an object” при чтении архива событий ПРАМЕР-ТС-100
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении базы настроечных параметров ВКТ-9
Добавлено: поддержка счётчика воды ДЕКАСТ ВСКМ iWAN
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 234 (СПОДЭС 3.0)
Добавлено: поддержка коррекции времени для ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М)
Добавлено: поддержка концентратора VT.WRM
Добавлено: поддержка расходомеров-счётчиков ГЕОСТРИМ 71С и ГЕОСТРИМ 71П
Web
Исправлено: невозможно задать параметры даты и времени для отчёта
Исправлено: в статистике GPRS модемов после загрузки отображались сеансы не для выбранного модема
Добавлено: редактирование теплопотерь точки учёта
Добавлено: замена оборудования
Добавлено: ручной ввод данных
Отчёты
Исправлено: в отчёте о состоянии системы время критических сообщений выводилось в UTC
Добавлено: данные архива ошибок в источник данных ведомости параметров объекта
