Выпущено обновление 3.57.3 от 09.07.2024
Выпущено обновление 3.57.0 (сборка 35713) от 04.06.2024
Внимание!
Для работы сервера и службы опроса требуется операционная система Windows Server 2012 и выше! Если одна из ваших служб опроса установлена на Windows 7 или Windows 2008R2, она не сможет обновиться и работать с сервером 3.57.
Система
Исправлено: диагностика по объекту зависела от типов данных, выбранных в диагностике по точке
Исправлено: неправильно работала рассылка экспортированных документов XML80020
Улучшено: первое считывание сухого контакта теперь приводит к записи состояния сигнализации объекта учёта
Добавлено: настройка текста SMS сообщения для вызова GPRS модема
Добавлено: нештатная ситуация “Данные устройства не получены” обновляется при повторной диагностике
Добавлено: групповой перезапуск синхронизации поверок с АРШИном
Добавлено: просмотр истории замены оборудования по устройству
Добавлено: дата закрытия и закрывший пользователь на списке НС
Добавлено: возможность производить замену счётчика точки учёта
Добавлено: настройка типов данных для диагностики небаланса масс
Добавлено: возможность задать"Тнв минимальная" для территории
Добавлено: возможность отключить диагностику отклонения от среднесуточного в выходные и праздничные дни
Добавлено: открытый REST API для настройки диагностики точек
Рабочее место оператора
Исправлено: невозможно задать с клавиатуры значение для параметра отчета типа “Дата и время”
Исправлено: в некоторых случаях выдавалась ошибка просмотра свойств учётной записи
Добавлено: фильтр в список типов нештатных ситуаций для расчёта состояний
Добавлено: кнопка выбора колонок на списке нештатных ситуаций
Улучшено: список фильтров справочников “Отчёты” и “Отчётные формы” отсортирован в алфавитном порядке
Добавлено: редактирование атрибутов в списке точек и объектов
Добавлено: сохранение параметров опроса неопрошенных
Добавлено: настройка выходных дней на объекте учёта
Опрос
Исправлено: возможная ошибка IndexOutOfRangeException при чтении конфигурации СПТ943
Исправлено: возможная ошибка NullReferenceException при чтении архивных данных для ТСВ-2
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении идентификационного пакета АМ-02
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении конфигурации СЕ102R5.1
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array.” при чтении архива событий КАРАТ-307
Исправлено: ошибка “Attempted to divide by zero.” при чтении текущих данных ПУЛЬСАР универсальное устройство
Исправлено: ошибка “Ошибка доступа: устройство сообщает о недоступном объекте” при чтении текущих данных с Милур 307 (протокол DLMS/COSEM)
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении текущих данных для СЕ102 R5.1
Исправлено: возможная ошибка IndexOutOfRangeException при чтении архивных данных для ТМК-Н130
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении архивных данных для Т-21
Исправлено: ошибочное отображение сообщения “Коррекция времени не требуется” при очень большом значении разницы во времени
Исправлено: ошибка “Object reference not set to an instance of an object” при чтении архива событий ПРАМЕР-ТС-100
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении базы настроечных параметров ВКТ-9
Добавлено: поддержка счётчика воды ДЕКАСТ ВСКМ iWAN
Добавлено: поддержка электросчётчика Меркурий 234 (СПОДЭС 3.0)
Добавлено: поддержка коррекции времени для ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М)
Добавлено: поддержка концентратора VT.WRM
Добавлено: поддержка расходомеров-счётчиков ГЕОСТРИМ 71С и ГЕОСТРИМ 71П
Web
Исправлено: невозможно задать параметры даты и времени для отчёта
Исправлено: в статистике GPRS модемов после загрузки отображались сеансы не для выбранного модема
Добавлено: редактирование теплопотерь точки учёта
Добавлено: замена оборудования
Добавлено: ручной ввод данных
Отчёты
Исправлено: в отчёте о состоянии системы время критических сообщений выводилось в UTC
Добавлено: данные архива ошибок в источник данных ведомости параметров объекта
Выпущено обновление 3.57.1 (сборка 35714) от 07.06.2024
Исправлено: реальные значения качества электроэнергии отображались без учета КТ
Web
Исправлено: возможная ошибка при просмотре таблицы с данными по электроэнергии
Выпущено обновление 3.57.2 (сборка 35716) от 24.06.2024
Система
Исправлено: невозможно полностью отключить SSL для почтового сервера
Исправлено: ошибка при удалении текущих данных по электроэнергии
Испрпавлено: требование ввести пароль при создании оборудования модели без пароля
Исправлено: не убирались графики определенного параметра по типу системы точек
Исправлено: не работал поиск адреса при задании геопозиции
Исправлено: не отображался выбор порта опроса для вызова GPRS модемов
Опрос
Исправлено: возможная ошибка IndexOutOfRangeException во время установки даты и времени устройства СПТ944
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при чтении профиля мощности ПСЧ-4ТМ.05МК
Исправлено: ошибка “The input string was not in a correct format” при чтении даты и времени ПСЧ-3АРТ.07
Исправлено: ошибка IndexOutOfRangeException при чтении текущих данных для Универсального устройства Modbus
Выпущено обновление 3.57.3 (сборка 35717) от 09.07.2024
Система
Исправлено: возможная ошибка “String or binary data would be truncated” при отправке уведомлений
Исправлено: возможная ошибка при создании секции объекта учёта
Исправлено: при редактировании списка рассылки задания в адреса попадали лишние пробелы
Опрос
Исправлено: возможная ошибка LersExceptionCritical при чтении текущих данных ВКТ-5
Исправлено: возможная ошибка ArgumentOutOfRangeException при чтении конфигурации устройства ТЭКОН-19
Исправлено: некорректное сообщение при получении тега с ошибкой во время записи параметра по протоколу М4
Исправлено: ошибка “Unable to cast object of type ‘System.String’ to type ‘System.Byte’” при чтении конфигурации M2M-1
Web
Исправлено: неверно проверялись периоды для автоматического отчёта на веб-интерфейсе
