[16741] Задание номеров точек учета при получении данных через интеграцию
В продолжении данной темы: [173] Передача данных из одного сервера в другой
При получении данных из одного сервера в другой через интеграции номера точек учета на серверах должны совпадать. В противном случае выдается сообщение об отсутствии такой точки учета на сервере с которого читают данные. Это крайне неудобно, т.к. по понятным причинам номера точек у всех задаются по порядку и уже заняты. Предлагаю реализовать задачу номера точки учета, которую необходимо считать на стороннем сервере, в меню настройки подключения точки на сервере, в который считываются данные.
Спасибо за предложение.
В целом мы можем такое сделать. В свойства подключения для интеграции с ЛЭРС сервером добавим необязательное поле номера точки учёта, которое можно будет задать и тогда этот номер будет использоваться при поиске номера точки учёта источника. Если номер в подключении задан не будет, то будет использоваться оригинальный номер точки учёта приёмника для поиска точки источника.
Поставили задачу в план на 3.64.
В 3.64 номер точки учёта на системе-источнике можно будет задать в параметрах подключения интеграции.
