В отчете получаемом с прибора ВКГ-2 с помощью подключенного к нему принтера есть данные посуточные по плотности газа, содержания азота и углекислого газа и атм.давление
Полный отчет прикладываю. Из него видно, что за месяц паспорт по газу менялся 2 раза и данные по газу вводятся в прибор. Эти данные хочет видеть поставщик газа в отчетах, формируемых в ЛЭРСе.
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения параметров качества газа для ВКГ-2 предварительно запланировано на версию 3.47. Не прекращайте доступ к устройству.
Поправили настройки автоопроса, теперь “раз в 2 часа. Повтор 12 раз с перерывом 5 мин”. Проблема была: несмотря на настройку “always online” в среднем через 8-12 мин модем отключается от сервера. В настройках был выставлен режим опроса “при подключении модема”. Скорей всего, наш сервер мешал подключению.
