Добавление чтения средневзвешенных температур для ВЗЛЕТ ТСРВ-024М [16070]
  1. Веб-сайт производителя: https://vzljot.ru
  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): ВЗЛЕТ ТСР-М ТСР-024М | Надежное решение для учета и измерения -
  3. Руководство по эксплуатации устройства: в документации на сайте.
  4. Описание протокола обмена с устройством: в документации на сайте.
  5. Удаленный доступ к работающему устройству: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М Заводской номер: №13001146 Сетевой адрес: 1.
    Модем АССВ-030 №1105432.
    CSD-вызов, номер телефона: +79024920975.
    Идентификатор: 1300146.
  6. Заводская программа чтения данных: Взлет СП4.
Здравствуйте, вопрос по поводу теплосчетчика ВЗЛЕТ ТСРВ-024М, в ЛЭРС нет возможности поменять ячейку значения т1 и т2.
В данном теплосчетчике есть два показания (t11, t12) и (t11вз и t12вз), выставляются автоматически и опрашиваются (t11, t12), а нужно (t11вз, t12вз).
Правильно ли я вас понял, что вам нужна возможность выбора ячеек со средневзвешенной температурой по трубапроводам 1-4 для сохранения?
Да, все верно
Настройте подключение модема на 95.167.224.34:2078.
Даю доступ к другому устройству, то устройство находится за 800км.
  • Удаленный доступ к работающему устройству: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М
    Заводской номер: №1801062
    Сетевой адрес: 1.
    Стандартный GPRS-модем №863866045657061. Порт опроса 2078
    Голосовой-вызов, номер телефона: +79224197218
    Идентификатор: -.
Модем настроен на ваш айпи адрес и порт.
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения среднезвешенных температур для ВЗЛЕТ ТСРВ-024М предварительно запланировано на версию 3.63. Не прекращайте доступ к устройству.
Пропал доступ к вашему устройству. Прибор не отвечает на запросы.
Доступ восстановлен, проверяйте
Нам не удаётся опросить ваше устройство. Модем переподключается к серверу каждые 3 секунды, из-за этого получается считать толко версию ПО устройства.
Только что проверил устройство, перенастроил обратно на свой сервер и все отлично сработало, вернул все настройки под ваш сервер.
Ситуация не изменилась. Модем постоянно переподключается к серверу.
Направил на 95.167.224.34:2082 (адрес из Добавление поддержки ВЗЛЕТ ТСРВ-044 ЛАЙТ) подключение ТСРВ-024М сер. 104627 сет. 1
@7in Уточните, на порт 2082 вы настроили USR-TCP232-306? Если да, тогда какой идентификатор у устройства?
Верно, настроен USR-TCP232-306. Идентификатор отключен.
Сообщите если нужно его включить.
Включите идентификатор.
Идентификатор включил - “024m
@7in Мне удалось считать данные с устройства. Не прекращайте доступ к устройству, я работаю над задачей.
1 лайк
Мы добавил чтение средневзвешенных температру для ВЗЛЕТ ТСРВ-024М. Изменения будут доступны в версии 3.62.
Обновление 3.62.0 (сборка 36206) от 30.06.2025 доступно для установки.
