Выпущено обновление 3.62.0 (сборка 36206) от 27.06.2025
Система
Исправлено: при проведении ручного опроса в Мобильном приложении не учитывался флаг “Только недостающие данные”
Исправлено: список точек учета Универсального пульта произвольно очищался из-за некорректного сохранения настроек
Добавлено: номера подъездов могут содержать буквы
Добавлено: счётчик в ответе Telegram бота на запрос всех показаний на этаже
Добавлено: при вводе показаний через личный кабинет они должны быть больше, чем предыдущие
Добавлено: выбор месяцев в расписание автоматического формирования отчётов и автоопроса
Добавлено: порог небаланса в диагностику отрицательной водоразбора
Добавлено: диагностика сброса интеграторов
Добавлено: групповая операция настройки расчётных формул точек учёта
Добавлено: возможность указать формулу преобразования для объёмов и масс RTU602, 102, 810, 820
Исправлено: карта объектов не учитывала параметры поверок из настроек расчёта состояния пользователя
Добавлено: возможность задать для пользовательской модели оборудования универсальный драйвер ПУЛЬСАР
Добавлено: возмжность вводить серийные номера приборов “ПУЛЬСАР водосчетчик стандартный” с префиксом
Добавлено: возможность задать температурный график для секции объекта
Добавлено: возможность ограничить размер загружаемого документа
Добавлено: помеченные как отсутствующие в приборе записи учитываются при экспорте
Добавлено: системный параметр для строгого контроля серийного номера СПТ94x и СПГ74x
Добавлено: тарифы для теплоснабжения в параметрах РСО
Добавлено: диагностика нулевого расхода ХВС
Добавлено: обмен данными с модемом через модуль перенаправления подключений
Добавлено: публикация последних данных в MQTT
Добавлено: задание автоматического формирования отчётов может выполняться индивидуально для каждого пользователя из списка рассылки
Добавлено: интеграция с облаком SAURES
Добавлено: возможность копировать/вставить привязку адресов универсального устройства Modbus
Добавлено: интеграция с OwenCloud
[Добавлено: шаблон мнемосхем для объектов учёта]([15434] Шаблон мнемосхемы - #5 от пользователя achi
Добавлено: групповое редактирование формул пользовательской диагностики
Рабочее место оператора
Исправлено: непредвиденная ошибка “Данный ключ отсутствует в словаре” при просмотре статистики портов опроса GSM
Исправлено: в сводке текущих выбор нескольких типов систем в фильтре опустошало список точек
Добавлено: номер точки учёта на списке квартирных точек
Добавлено: признак коррекции времени в очередь опроса
Добавлено: дублирование заданий автоматического формирования отчётов
Опрос
Исправлено: останавливался опрос в случае неудачной записи данных в прибор для ULTRAMAG
Исправлено: ошибка “The input string was not in a correct format” при чтении текущих данных для СЕ 102М
Исправлено: ошибка “Unable to cast object of type ‘System.UInt64’ to type ‘System.Collections.Generic.IEnumerable`1[System.Object]’” при чтении архивов M2M-1
Исправлено: ошибка “Specified argument was out of the range of valid values” при попытке установки даты и времени для ТЭКОН-17
Исправлено: ошибка “Index was outside the bounds of the array” при чтении конфигурации СПЕ542
Добавлено: поддержка модема ЛЭРС GSM Mini
Улучшено: ускорен опрос ВКТ-7 при заданных задержках ответа
Добавлено: чтение средневзвешенных температур для ВЗЛЕТ ТСРВ-024М
Добавлено: поддержка электросчётчика SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima
[Добавлено: чтение данных с СТК МАРС NEO без импульсных входов
Добавлено: возможность выбора параметров прямого подключения для СТК МАРС NEO
Добавлено: сохранение значений сухих контактов для ЛЭРС GSM Plus 3
Добавлено: тип инженерной системы Теплоснабжение и варианты исполнения для Питерфлоу РС
Добавлено: системная модель расходомера КАРАТ-550
Добавлено: тип инженерной системы Теплоснабжение для расходомера ПРЭМ
Добавлено: поддержка 4G терминала TELEOFIS WRX1008-R4U
Добавлено: поддержка расходомера МастерФлоу (исполение МФ-Их) (версия ПО 2.4)
Добавлено: поддержка многофункционального измерительного устройства ESM-ET (стандарт СПОДЭС)
Добавлено: поддержка корректора объёма газа ТАУ-ТК12
Добавлено: возможность указать универсальный драйвер СПОДЭС для пользовательской модели оборудования
Добавлено: поддержка расходомера АКРОН-01м
Добавлено: поддержка вычислителя УВП-280А.01
Добавлено: поддержка счётчика воды Протей (исполнение Протей 15-3)
Добавлено: поддержка тепловычислителя ТЭМ-206
Web
Добавлено: создание и редактирование квартирных точек учёта
