Здравствуйте!
Используем контроллеры АССВ-030 для передачи данных в ЛЭРС УЧЕТ. АССВ-030 настроены в режиме коммуникатор и подключение по расписанию с постоянным переподключением.
Проблема состоит в том, что контроллер АССВ-030 после 2 минут после последней передачи данных отключается от сервера, т.е. не способен поддерживать непрерывно канал передачи данных. В период от отключения контроллера до переподключения контроллер недоступен, что периодически приводит к невозможности опроса по расписанию.
Разработчики контроллера АССВ-030 ЗАО «Взлет» рекомендовали для удержания АССВ-030 на связи посылать ему с периодом 30 сек. следующий KeepAlive запрос: 10010000101F3E001002100369DE.
Прошу уточнить с какой периодичностью в данный момент отправляются KeepAlive запросы при подключении АССВ-030
Рассмотреть возможность отправки с периодом 30 сек. вышеуказанного KeepAlive запроса
На данный момент функция KeepAlive для АССВ-030 не поддерживается.
Нам необходим доступ к устройству, для добавления данной функции.
Настройте подключение устройства на 95.167.224.34:2077.
Очень заинтересованы в добавлении подобного функционала.
Готов предоставить удаленный доступ к устройству.
Прошу уточнить один момент: учитывая что контроллер после 2 минут бездействия отключается - может быть вы укажете номер, с которого будете совершать голосовой или csd вызов модема?
На вызов с указанных номеров настроен АССВ-030 идентификатор 905247
К АССВ подключен теплосчетчик ВЗЛЕТ ТСРВ-024М №903141 сет. 1
Можно совершать голосовой, либо CSD вызов.
Доступ к устройству проверен. Добавление функции KeepAlive для АССВ-030 предварительно запланировано на версию 3.50. Не прекращайте доступ к устройству.
