Добавление поддержки регулятора TTR-01A (приложение 21) [13796]
Модуль управления TTR-01A-21
Сайт производителя: https://teplo-sila.com/
Описание приборов: https://teplo-sila.com/produkciya/modul-upravleniya-mnogofunkcionalnyj-ttr
Руководства по эксплуатации:
https://teplo-sila.com/assets/files/po-2020/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ttr-01a-prilozhenie-21.pdf
https://teplo-sila.com/assets/files/re_2020/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ttr-01a-2n2n.pdf
Протокол Обмена ТТR-01-21
Протокол Обмена ТТR-01A-21-0501.pdf (401,7 КБ)
https://teplo-sila.com/assets/files/po-2020/protokol-obmena-ttr-01a-21-0501.pdf
Описание регистров ModBus: https://teplo-sila.com/assets/files/po-2020/registr-modbus-ttr-01a-21.pdf
Программа чтения (только COM и модем): https://teplo-sila.com/assets/files/po-2020/ttr01u21.rar
Доступ к устройству
Порт: 9001
s/№ 166220
Сетевой адрес: 1
Режим: RTU
Мне не удалось опросить ваше устройство. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Восстановили доступ к прибору TTR-01A-21.
Порт: 9001
s/№ 166220
Сетевой адрес: 1
Режим: RTU
Порт по предоставленному IP-адресу всё ещё закрыт.
В течение всего рабочего дня сеть приборов была доступна. С утра модем оказался недоступен - кто-то занял канал и не освободил. Сейчас доступ восстановлен. Если проблема с доступом повториться, то поменяем порт…
На данный момент порт все еще закрыт, доступа нет.
Проверил прямо сейчас - вся сеть доступна. Все приборы отвечают. IP адрес пингуется. Какая возникает ошибка при попытке соединения?
С моей стороны через этот сервис
Получается проблема на вашей стороне. Можем поменять порт. Укажите какой необходимо установить.
Сейчас порт открыт, со своей стороны я ничего не делал.
Зато у меня сервис показал, что порт закрыт. Хотя доступ со стороны программы чтения был без проблем.
Во время проверки связи порт был закрыт. Проверить доступ к устройству не удалось.
Вот что удалось определить после нескольких проверок.
Изначально сеть приборов была доступна. Проверялось доступность с помощью программы обмена с приборами TTR TRU_TTR.
Первая проверка порта через сервис ping.eu показала его доступность
После этого сеть приборов оставалась недоступна в течение 15-30 минут:
  • сервис ping.eu показывал, что порт закрыт
  • TRU_TTR не могла соединиться с приборами.
В модеме на стенде установлен период перезапуска в 30 минут, если отсутствует обмен с приборами.
Есть предположение, что сервис ping.eu некорректно закрывает соединение или удерживает его длительное время.
Для проверки доступности и обмена с прибором TTR-01-21 лучше использовать программу TRU_TTR (ссылка для загрузки https://teplo-sila.com/assets/files/po-2020/tru_ttr_v_1.3.1.2.rar).
Во вложении файл базы данных программы с настроенными параметрами для доступа к приборам на тестовом стенде:
  • разархивировать файл в любое место
  • открыть в программе: “Главное меню/Хранение данных/Открыть базу данных”
  • открыть прибор двойным кликом
  • “Считать”
TRU_TTR_ЛЭРС_DB.7z (2,8 КБ)
На текущий момент прибор TTR-01-21 доступен для обмена.
Выполнили действия согласно вашей инструкции. Нам не удалось считать данные с приборов “Ошибка соединения: 10004”. Ошибка возникает из-за того, что порт закрыт.
Заменили модем и сим-карту
Доступ к устройству TTR-01-21
IP: 178.163.201.199
Порт: 10001
s/№ 166220
Сетевой адрес: 1
Режим: RTU
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.59. Не прекращайте доступ к устройству.
