korotkih
(Константин Коротких)
07.Ноябрь.2023 05:37:51
2
Мне не удалось опросить ваше устройство. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Восстановили доступ к прибору TTR-12A.
IP адрес: 46.56.143.213
Порт: 9001
s/№ 120001
Сетевой адрес: 12
Режим: RTU
korotkih
09.Ноябрь.2023 00:01:46
4
Порт по предоставленному IP-адресу всё ещё закрыт.
Доступ к прибору восстановлен. Если проблема с доступом повториться, то поменяем порт.
На текущий момент сеть доступна. Все приборы отвечают. IP адрес пингуется. Какая возникает ошибка при попытке соединения?
korotkih
13.Ноябрь.2023 23:37:05
8
Во время проверки связи порт был закрыт. Проверить доступ к устройству не удалось.
Расширенный ответ о доступности приборов:
Вот что удалось определить после нескольких проверок.
Изначально сеть приборов была доступна. Проверялось доступность с помощью программы обмена с приборами TTR TRU_TTR.
Первая проверка порта через сервис ping.eu показала его доступность
После этого сеть приборов оставалась недоступна в течение 15-30 минут:
сервис ping.eu показывал, что порт закрыт
TRU_TTR не могла соединиться с приборами.
В модеме на стенде установлен период перезапуска в 30 минут, если отсутствует обмен с приборами.
Ес…
На текущий момент прибор TTR-12-21 доступен для обмена.
korotkih
15.Ноябрь.2023 00:08:42
10
Нам не удалось считать данные с приборов “Ошибка соединения: 10004”. Ошибка возникает из-за того, что порт закрыт.
Полное описание в теме:
[image]
[image]
Выполнили действия согласно вашей инструкции. Нам не удалось считать данные с приборов “Ошибка соединения: 10004”. Ошибка возникает из-за того, что порт закрыт.
Заменили модем и сим-карту
Доступ к устройству TTR-12A-21
IP: 178.163.201.199
Порт: 10001
s/№ 120001
Сетевой адрес : 12
Режим: RTU
На текущий момент прибор TTR-12A-21 доступен для обмена.
korotkih
17.Ноябрь.2023 06:40:46
12
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.59. Не прекращайте доступ к устройству.
safanuk
(Иван Сафанюк)
04.Июль.2024 00:24:56
13
Пропал доступ к устройству. Связь устанавливается, но прибор не отвечает на запросы.
IP: 178.163.201.199
Порт: 10001
s/№ 120001
Сетевой адрес : 12
Режим: RTU
Была изменена скорость между приборами и модемом: ранее была 115200 → сейчас 9600. Из-за внесённых изменений обмен с приборами может происходить немного медленнее.
safanuk
(Иван Сафанюк)
08.Июль.2024 01:00:29
15
Доступ проверил, не прекращайте доступ.
safanuk
(Иван Сафанюк)
11.Июль.2024 01:19:27
16
Снова пропал доступ, на данный момент порт по предоставленному адресу закрыт.
Заменили модем - предыдущий вышел из строя.
IP: 178.163.201.199
Порт: 10001
s/№ 120001
Сетевой адрес : 12
Режим: RTU
Скорость между приборами и модемом восстановлена на 115200.
safanuk
(Иван Сафанюк)
17.Июль.2024 23:04:00
19
Работа по добавлению поддержки регулятора TTR-12A приложение 21 завершена. Поддержка войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.59.
