Технический паспорт c руководством по эксплуатации доступны по этой ссылке
Описания протокола обмена у нас на руках нет, но возможно Вам предоставляли его на новые модели приборов, так как запрашивали у производителя в этой теме.
Параметры подключения отправил на email c аналогичной темой
TestAll от ООО НПП “ТЕПЛОВОДОХРАН” некоторые параметры читает, но не все. Других программ не нашел.
Я ознакомился с описанием протокола обмена устройства. Правильно ли я понимаю, что прибор не хранит архивы и поддерживает чтение только текущих данных?
Сам прибор по паспорту и пунктам меню хранит архив показаний за 36 месяцев (получается итоговые на первое число месяца).
Написал письмо территориальному менеджеру производителя жду ответ. Возможно, что чтение архива не реализовали.
В принципе достаточно текущих показаний в ГКал.
Сейчас идет замена приборов на данные модели, с 01.01.2021 думаю будут архивные данные в приборе.
Получил ответ, говорят, что прибор выдает архивные данные (приводят пример при считывании MBSheet).
Добавлю сюда дополнительно высланные материалы и пример видео запроса к прибору из ответа посмотреть по ссылке.
Скорее всего, архив это последовательность байтов HISTORY (указанная в «Описание протокола SANEXT Mono CU.xlsx»).
Если я все правильно понимаю (может быть, это не так), то в приложенных описаниях протокола обмена, данная секция байт именуется «State» («ST1,ST2»), но там речь о двух байтах, и описание отсылается к стандарту CJ-T188-2004 пункт 8.3.2 В интернете нашел только на китайском языке данный стандарт (приложил во вложения, и гугл перевод пункта 8.3.2)
Возможно, данная информация прольет свет на значения байтов в секциях HISTORY.
MBSheet считывает архив (см. скриншот) получается 18 значений энергии в кВт :ne_vi_del: Protocol_Standard UART_Ultrasonic Heat Meter_Bove Technology_V1.0.2.doc (170 KB) HM data collection Step.pptx (541 KB) CJ-T188-2004.pdf (499 KB)
Работа над добавлением поддержки ультразвукового теплосчетчика SANEXT Mono CU (интерфейс MBus) завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.45.
