Добавление поддержки УСПД УМ-31 SMART [13181]
  1. Веб-сайт производителя: https://allmonitoring.ru/
  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): УМ-31 SMART | АО «Связь инжиниринг М»
  3. Руководство по эксплуатации устройства: https://allmonitoring.ru/sites/default/files/download/2023-04/UM-31Smart.UserManual_3.pdf
  4. Описание протокола обмена с устройством: отправил на support@lers.ru
  5. Удаленный доступ к работающему устройству: отправил на support@lers.ru
  6. Заводская программа чтения данных: отправил на support@lers.ru
Стенд собран у производителя, сейчас на устройство подключен Меркурий 230, при необходимости можно дополнительно подключить необходимые счетчики.
Контакт специалиста я также отправил на support@lers.ru
Получилось проверить?
Доступа к стенду нет (не удается получить доступ).
Стенд был отключен, подключили обратно, прошу проверить
Доступ к стенду через веб интерфейс есть, подскажите, помимо веб интерфейса к устройству можно как то подключиться? Существует ли какое то ПО для этого устройства помимо веб интерфейса?
Для меня это устройство новое, у меня нет ответоа на это вопрос.
В первом письме я привел контакты специалиста, который отвечает за это устройство у производителя. Задайте ему вопросы. К сотовому в контактах привязан телеграм
Он отвечает достаточно оперативно.
Нет. Именно по веб и можно получить данные со счетчиков для контроля
Есть новости?
Я свяжусь с производителем по возникшим вопросам и отпишусь по результатам.
Доступ проверил, поддержка предварительно запланирована на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.56.
Пропал доступ к вашему устройству.
Отправил данные по доступу на support@lers.ru
Правильно ли я понимаю, что для опроса самого прибора УСПД в ЛЭРС, необходимо указать порт 5001 в подключении? Просто не совсем понятно, как взаимодействовать с прибором не через веб.
Задача перенесена в лист ожидания, пока не будет предоставлен ответ.
Возобновлен доступ у УСПД, прошу продолжить работы. Добавлена тема поддержки похожего устройства, у них одинаковый протокол. Добавление поддержки УСПД УМ-40 SMART
Реквизиты доступа отправил на support@lers.ru
Ответ нам ваш вопрос ожидаю
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.62. Не прекращайте доступ к устройству.
Ответ от разработчика на ваш вопрос
HTTP сервер обеспечивает доступ в автономный вэб конфигуратор (через браузер), так и доступ по rest api json протокол (postman, системы верхнего уровня и т.д.). Для прямого доступа к порту подключенного прибора учёта (например при использовании конфигуратора прибора учета производителя) необходимо добавить Сервер транзита соответствующего интерфейса. Текстовый протокол устаревший, более не развивается, с ограниченной поддержкой, использовать его в новых системах верхнего уровня нецелесообразно. УМ-31 SMART работает по json протоколу УМ-31 SMART. УМ-40 SMART работает по json протоколу УМ-40 SMART и ограниченно по json протоколу УМ-31 SMART (без конфигурирования УСПД, только в разрезе забора данных системами верхнего уровня)
@Kvashnin, подскажите, а доступа к вашему устройству нет? У нас имеется доступ к паре устройств от производителя, но там достаточно непредсказуемый доступ.
Постараюсь организавать
Уточнил. Доступ у вас должен быть. Проверили. Данные вам отпавлены были письмом в марте.
Вот ответ:
“Мы не забирали доступ, сейчас проверили, все работает
Вышлите пожалуйста скрин, с какими проблемами сталкиваетесь”
По данным из письма от 09.03.2025 доступа к УМ-31 SMART и УМ-40 SMART нет. Просто ничего не грузится.
