Добавление выбора единиц измерения для МСД-200 [13485]
Сейчас драйвер МСД-200 по-умолчанию считает, что давление измеряется в атм.
В проекте попались измерители давления, которые отдают давление в МПа. Измерители подключены к МСД-200. В самом МСД скорректировать это нельзя.
Поэтому необходимо добавить настройку единиц измерения на уровне драйвера
С устройства нельзя считать единицы измерения. Мы можем добавить возможность указывать единицы измерения вручную в свойствах точки учёта на вкладке устройство. Вам подойдёт такой вариант? Если да, тогда предоставьте доступ к устройству, что бы мы смогли проверить сохранение данных.
Да именно это и я и имел ввиду.
Это обязательно? Драйвер есть. Ничего менять не нужно в работе с устройством, только сделать пересчет результата чтения из МСД
Без доступа к устройству есть вероятность, что мы сможем допустить ошибку.
Но, если вы настаиваете, можем добавить такой функционал и без доступа.
Мы добавим выбор единиц измерения для МСД-200 в версии 3.54.
Как будете проверять, сообщите, я предоставлю доступ
Работа по добавлению выбора единиц измерения для МСД-200 завешена. Изменение будет доступно с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.54.
