Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.46.2
По непонятной причине не происходит синхронизация с ФГИС АРШИН следующих системных моделей оборудования:
ПРЭМ
ВКТ-7
Наименования моделей и серийные номера совпадают.
Прошу разработчиков добавить следующее оборудование в свой справочник и проверить работу синхронизации:
ПРЭМ №328380
ПРЭМ №293614
ВКТ-7 №113339
Уточните, пожалуйста, соблюдены ли у вас по перечисленным приборам описанные в документации условия:
- синхронизация не выполнялась или дата выполнявшейся синхронизации отстоит от текущей даты больше чем на 7 суток;
- текущая дата отстоит от имеющейся даты планируемой поверки меньше чем на 30 суток
Синхронизация не выполнялась (поле пустое). Дата поверки пустая. Этого достаточно для запуска процедуры синхронизации?
Подскажите пожалуйста: где то логах есть информация касательно процесса синхронизации? В системном журнале не нашел записей, относящихся к синхронизации с АРШИН.
Думаю Вы столкнулись с проблемой, описываемой мной в данной теме
А именно: В ЛЭРС у Вас наименование “Питерфлоу РС 32”, а в АРШИН Тип СИ “Питерфлоу РС”
Попробуйте в моделях оборудования ради эксперимента изменить наименование на просто “Питерфлоу РС” - должна через некоторое время произойти синхронизация.
К сожалению возможности изменения названия модели нет. Так как “Питерфлоу РС” это системная модель оборудования и в ней есть возможность выбора только одного ДУ 25, другие модели оборудования отсутствуют. Поэтому создавалось новое оборудование с названием отличным от системного.
Сейчас попробовал в системной модели оборудования “Питерфлоу РС” добавить варианты исполнения - без проблем добавляются. Попробуйте.
Да, проверил можно. Только теперь не знаю как все это сделать. Сотрудник до меня насоздовал нового оборудования, а не новый вариант исполнения в системном оборудовании и мне утверждал, что нет возможности. Теперь не представляю как это исправить.
У меня аналогичная проблема.
Раньше не было системного оборудования “Взлет ТПС”, поэтому мы использовали пользовательское оборудование “Взлет ТПС Pt 500”, теперь появилось системное оборудование, и я не представляю как тысячу датчиков переделать с одного на другое.
Потому что когда заходишь в свойства оборудования нет возможности сменить тип. Нужно только удалять и создавать.
Вы не поднимали данный вопрос (о смене модели оборудования) на форуме?
Нет, не поднимал. Думаю сообщения из данной темы нужно выделить в отдельную как раз по данному вопросу.
slavniy выделите пожалуйста сообщения в отдельную тему
7in, в выделении обсуждения о переименовании моделей нет необходимости, так как в своей теме, которую вы приводили ранее, вы уже поднимали вопрос о проблемах при синхронизации с ФГИС АРШИН из-за разницы наименования в ЛЭРС УЧЕТ и в данной системе. Дублировать темы не нужно.
На всякий случай еще раз отмечу, что в ЛЭРС УЧЕТ наименования берутся такими, какими их назвал производитель. Причины разницы в наименований в ФГИС АРШИН и в ЛЭРС УЧЕТ, а также пути решения данной ситуации обсуждаются в вышеописанной вашей теме. Если вы хотите предложить переименовать модели оборудования, то вы можете сделать это в ней.
Информацию по синхронизации с ФГИС АРШИН вы можете найти в журнале работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ.
Уточните пожалуйста: у вас есть возможность проверить на своем экземпляре сервера ЛЭРС УЧЕТ работу синхронизации по приведенным мною в первом сообщении темы приборам?
Если синхронизация не произойдет и у вас - то думаю нужны некие исправления в механизм синхронизации, т.к. фактически сейчас он не работает (и не только у нас).
В ходе разбирательств по описанной вами проблеме ситуация воспроизводится. Но ее причина судя по всему заключается в ФГИС АРШИН. Дело в том, ЛЭРС УЧЕТ отправляет запросы о поверке через API ФГИС АРШИН и обрабатывает полученный результат. Как оказалось ФГИС АРШИН через свой API не всегда возвращает результат. Например, если сформировать запрос по вашему прибору “ПРЭМ №328380” https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/vri?year=2022&search=ПРЭМ%20328380, то в очень редких случаях API ФГИС АРШИН возвращает корректный результат:
В подавляющем большинстве случаев возвращается пустой ответ, который говорит о том, что ФГИС АРШИН якобы не смог найти информацию по запросу:
Повторюсь, запрос всегда один и тот же, а вот результаты разные. Могу предположить лишь, что это происходит из-за очень большой нагрузки на данный API.
В данном случае причиной возникновения рассматриваемой ситуации является некорректная работа API ФГИС АРШИН.
Благодарю за предоставленную информацию! Это достаточно странно на мой взгляд, т.к. через веб форму поиска у меня подобная ситуация ни разу не возникала. Возможно сам сайт работает не через публичный API, в связи с чем нет таких сбоев.
Попробую сам изучить данный вопрос более детально.
Действительно при обращении к https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/ время ответа сервера составляет более 20 секунд и лишь иногда приходит ответ с информацией о поверке.
Такое ощущение что по истечении 30 секунд на ответ от базы данных сервер возвращает пустой ответ, т.к. все разы когда я получил информацию о поверке время ответа было менее 30 секунд, а все разы когда получил “0” - время ответа было чуть больше 30 секунд.
При этом если использовать веб страницу https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results то запрос идет по другому адресу и там время ответа сервера гораздо меньше - в районе 8-10 секунд, и ответ всегда возвращается корректный. Данная информация подтверждает Ваши слова о том, что проблема на стороне ФГИС АРШИН, а именно высокая загруженность публичного API.
В связи с этим прошу рассмотреть вопрос внесения изменений в механизм работы ЛЭРС УЧЕТ с API ФГИС АРШИН, а именно: в случае, если ответ от API пришел более чем через 30 секунд после запроса, и ответ говорит о якобы отсутствии информации - считать данную попытку синхронизации неудачной и поставить данный прибор в очередь на синхронизацию на следующий день. Механизм похож на алгоритм опроса устройств : если ответ не получен до истечения таймаута - повторяем запрос.
Пожалуйста, создайте по вашему предложению отдельную тему в соответствующем разделе нашего форума Предложения по улучшению. Текущую тему перенести в предложения уже невозможно, так как в ней слишком многое посвящено обсуждению рассматриваемой проблемы.
Сейчас такой механизм реализован. Повторный запрос будет выполнен через 7 дней после неудачного поиска. Думаю, что уменьшать не стоит, так как при опытной эксплуатации выяснилось, что синхронизация вообще не заканчивается если повторять на следующий день.
Тут я считаю нужно разделить два варианта “неудачного поиска”:
- API отработал как нужно, но вернул пустой ответ, т.к. оборудование еще не поверили
- API перегружен и по истечении 30 секунд так же вернул пустой ответ (хотя возможно что оборудование поверили, и оно есть в базе АРШИНа).
Для ЛЭРС УЧЕТ есть разница между двумя этими вариантами?
Насколько я понимаю во втором случае сервер API должен возвращать ответ с кодом 5xx, а не 200 OK как это происходит сейчас, я прав?
